Заводится со второго раза - Страница 2
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    Было. замена насоса. проблемы нет) не оч бюджетно...но что ж поделать. сеточка на родном кстати была вполне чистой.
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Россия, Москва, САО
    Александр_199,
    -топливный насос
    -форсунки
    Форсунки можно проверить так. Сдергиваешь рампу с форсами, включаешь зажигание и глядишь текут или нет. Если по капельке из каждой, значит все нормально.
    Цитата Сообщение от Александр_199 Посмотреть сообщение
    а 15к не лишние
    если про насос, неоригинал Vdo 8-9т.
    PS Ошибки тоже не мешает посмотреть.
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Polo Аватар для Тучка
    Россия, Курск
    Всем привет!
    суть проблемы - после долгой стоянки (с утра, например) авто заводится строго со второго раза с пол-оборота, а вот с первого - нет. никаких ошибок нету. если долго держать включенным зажигание, а потом по-пробовать завести - не заведется. если чуть крутануть движок, а потом сразу пробовать завестись - не заведется. что делать?
    еще когда с первого раза пробуешь завести, вообще не схватывает, хотя может совсем немножко..
    Была такая же проблема с год назад. После заправки на заправке Роснефть в Белгородской области (дешевый был бензин заправил полный бак). Прочел пол форума. Давления топлива, бензонасос и т.п. все было в норме. Все прекратилось после того как выкатал весь бензин и заправился на привычной заправке.
    Passat B5 2001 1.8 Turbo AWM Aмерикос, АКПП - Продан
    Passat B6 2009, 2.0 TDI, CBAB, DSG
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    anakon, привет. ошибок вообще нет!!!сегодня и вчера завелась без проблем на полном баке с пол - оборота!!посмотрим, что дальше будет))в четверг померим давление и почистим форсунки, так, для профилактики)
    у меня такая проблема началась как раз после заправки на Роснефть...я там заправлялся 4-5 раз наверное...хм...может есть связь??заправил полный бак на Лукойле - заводится без проблем (вчера и сегодня)!!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Москва, САО
    а на пустом +10л
    Я бы не мыл. имхо
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от anakon Посмотреть сообщение
    а на пустом +10л
    Я бы не мыл. имхо
    почему не мыл??
    покатаюсь на этом бензине, посмотрим что будет..
    Всем привет!
    У меня такая же проблема, правда заводится либо с первого (очень редко), со второго (часто) либо с третьего (три дня стояла) раза.
    Недели две назад был у Сергея Базарова с этой проблемой. Гоняли машину в хвост и гриву. Короче вывод - скорее всего обратный клапан бензонасоса, ничего не поделаешь.
    Бензонасос тоже рабочий, но вот обратный клапан все портит. Пока не менял насос, все с тормозами разобраться не могу.
    Александр_199, Почему 15 тысяч? Мне Сергей посоветовал Siemens vdo (идет в оригинале). В "Автодетальки" мне озвучили цену 6200 примерно (со скидкой для членов клуба). Не реклама, если что.
    Россия, Москва, САО
    почему не мыл??
    форсы могут потечь
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    ну за такую цену можно и поменять))
    Получено: 26
    такая же проблема завожусь исключительно с третьего раза
    Pointer Аватар для Potap
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 9
    Ура! Победа! Грешил на обратный клапан ТН, может он конечно и травит потихоньку, но проблема завода со второго раза решилась. Как ни странно банальная профилактика.... Поменял воздушный фильтр, почистил дросельную и заодно какой-то датчик температуры воздуха (находится там же), промыл форсунки ультразвуком. На всякий случай вынул топливный насос, так посмотреть на него... сетка чистая, а больше там смотреть не на что. На следующее утро завелась сразу. На другое то же, на третье... Видимо всё-таки одолел проблему.
    VW Passat Variant 1.8T AWT. МКПП. 2001 г. das Auto.
    Машина требует ухода – поставил и уходи.
  1. После заправки заводится со второго раза
    от synapse в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 12:31
  2. Заводится со второго раза
    от alex15rus в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 14:41
  3. Заводится только со второго раза
    от ВАЛЕРА БРЕСТ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 20:34
  4. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.11.2007, 09:15
  5. Завелись со второго раза?
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 16:44
