Передний датчик положения кузова G78
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    По умолчанию Передний датчик положения кузова G78
    Перестал работать датчик передний положения кузова . Ошибка выбивает обрыв цепи /к.з. на массу. Значит проверил целосность проводки , почистил фишку на самом датчике, проверил предахранители - ничего не помогло. Проверил при помощи Vag-coma в режиме тест-исполнителей, фары опускаются и поднимаются, но ошибка не скидывается и фары не опускаются и поднимаются когда машину заводишь! Подскажите где и что еще можно посмотреть?
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А датчик поменять?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А датчик поменять?
    А как же вера в чудо?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Об этом я не подумал. Слишком обычное и банальное решение предложил
    Беларусь
    А еще идеи будут?Это не выход взять и сразу поменять датчик!
    Кроме замены тут нет другого решения, датчик передний стоит ниже, чем задний соответственно и засереться быстрее влага, пыль и датчику кирдык! Сам поменял недавно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ну да, проще месяц мучить общественность глупыми вопросами, искать схемы, документацию. Затем все-таки заменить датчик.
    Проводку проверяй.
    Polo Аватар для VW-B5
    Северодвинск
    Тоже не работает. Аккуратно вскрыть не получится. Пришлось ножовкой резать. Внутри все гнилое. Надо менять.( 4B0 907 503 A )Фары тоже поднимаются и опускаются. Это значит , что работают эл/двигатели.
    VW Passat B5 - 1998 - ADR - 1,8. - есть радио и еще что то с кнопками
    Беларусь
    А сколько он стоит? На что рассчитывать?
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    В Москве около 3000 руб.
    Новый,оригинал.
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  1. Куплю датчик положения кузова B5+
    от Михаил в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 22:09
  2. Как поставить датчик положения кузова?
    от Saver в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 13:13
  3. Передний Датчик Положения Кузова
    от SparXXX-11011985 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 18:34
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:13
  5. Датчик положения коленвала
    от Тагир в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.04.2006, 23:24
