| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Ситуация такая, еду вчера (погоды жаркие стоят у нас в СПб) и что-то машина тупить начала, педаль давишь, а она не едет, потом вдруг рванет (дернется в перед) то все нормально, то опять дергается.
А уровень топлива (было конечно уже мало бензина, почти в красной зоне, но лампочка еще не мигала) с каждым километром все больше и больше (так стрелка показывает). Думаю бак там что ли сжимается. Остановился, открыл бензобак при этом раздались звуки всасывающего воздуха, заглянул под машину Бак вроде не деформировался, крышку плотно закрывать не стал, так закрутил чтобы не вывалялась, далее всю дорогу проехал нормально. Так вот вопрос что это может быть, может какая трубка которая воздух в бак сосет засорилась или еще что?
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
$erg, Бак деформируется ещё как. Срочно проверяй вентиляцию. Первым делом N80.
$erg, Это на корпусе воздушного фильтра.
Вентиляция Картерных Газов тут не при чем.
Макс вполне резонно порекомендовал тебе проверить систему Улавливания Паров Бензина(вентиляция бака).
Клапан N80 - находится на корпусе воздушного фильтра под пластиковой крышкой(2 соска и 2ух контактный разъем).
Хотя проблемы могут быть и в засоении шлангов вентиляции и в адсорбере, все это части системы вентиляции бака.
N80 - это электромагнитный клапан, чистить там нечего. в кратце о системе тут - https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D1%82%D1%8C
(варианта три: неисправный N80, неисправный клапан в крышке бензобака, забитая атмосферная магистраль адсорбера)
А вообше из физики: На жаре бензин имеет свойство расширяться (увеличиваеться обьём) и занимать больше места.
Может в этом причина.
