Куда уходит масло?
    Россия, Калуга
    Восклицание Куда уходит масло?
    Всем привет.
    При замене ГРМ поменял заодно и сальники, относящиеся к ГРМ.
    Сейчас пристально слежу за утечкой масла (именно утечкой, тк сгорание исключено - двигатель не дымит. Ну может быть только утром на холодную может пустить темноватый дымок но длится это пару секунд, потом и все остальное время выхлоп чистый)
    Вчера залез на яме под машину и обнаружил масляные потеки на двигле. Фотки прилагаю. Посмотрите сведущие люди, как устранить эти потеки? на мой взгляд нужна замена прокладки поддона.
    Первые фотки похоже на задний сальник коленвала.
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    А ещё сальник привода,
    и чего-то красное - ОЖ? жижа из опоры двигателя?
    Россия, Калуга
    COOLLER
    Если менять - проблематично все разбирать или можно все самому за пару часов сделать?
    Сальник привода чего?
    Красные пятна эт последствия утечки антифриза (фланец уже заменил)
    Максим, Коробку снимать и маховик...сам прикинь что это такое.
    Россия, Калуга
    Прикинул. Менял на своем старом москвиче. Принцип думаю тот же...
    А для самого сальника нужен спец съемник или просто снимается?
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    , привода колеса? как по научному - не знаю...
    на первой фотке справа вверху....
    Россия, м.о. г. Раменское
    Проверь наличие масла в приводе (если сальник привода течёт) у меня справа впереди выкручивается пробка предварительно сняв колесо естественно. У меня утечка забрызгала всё что рядом было может по поддону стекает просто.
    Кстати у меня 6-7 литров на 10000 уходит, не дымит и не течёт.
    Россия, Калуга
    То есть для каждого привода полуоси в двигле есть отдельная замкнутая полость заполняемая маслом?
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    это оччень много, надо искать причину
    Максим,
    за КПП не скажу, у АКПП, правый своим маслом, левый маслом коробки ATF
    Знаю что много, но течей нет, дыма нет, где искать то?
    у меня оба сальника одним маслом своим.
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    slider115, дыма нет, но скоро катализатор накушается и встанешь.
    неразборчиво
    3 и 4 фото, это левая сторона движка, если не ошибаюсь, как там дела с патрубками ВКГ?
    извиняюсь за офф, но действительно ли это вероятно? Если не течет ни где значит осталось поменять МСК?
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Ууууу как сильно засрана , простите, машина.. Ты хоть помой ее немного, а то вид будто после какой-то ж .. опы.
    1.8T 02, AWM
    Беларусь, Могилев
    У тебя прокладки нет, там на герметик всё ставится.
    Если масло чёрное значит с двигла, если светлое то с коробки.
    Проверь уровень в коробке.
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    ИгорехаROLF,
    +1, если снизу помыть, будет лучше видно откуда что течёт...
    slider115,
    через турбину? кольца ? ВКГ не забита?
    в поиске "масложер" или "расход масла"
    Россия, Калуга
    ИгорехаROLF,
    slider115,
    Простите за невежество. че такое ВКГ???
    PS. сегодня был на сервисе, сервисмен сказал что эт скорее всего сальник коленвала и прокладка поддона (что это за бред что поддон сажается на герметик?????)
    Максим,
    ВКГ- Вентиляция картерных газов.
    Бывает и прокладка, бывает и герметик.
    Получено: 20
    Всё правильно он тебе сказал - самая дорогая работа по течи масла. Причём когда это всё появится вновь пожмёт плечами и скажет: "Ну х.з.! Давай дальше искать!" Чтобы не быть обманутым и не выкидывать деньги зря начни с того что тщательно всё вымой, вытри и высуши.Затем наблюдай. И ещё, золотое правило: масло всегда течёт вниз или назад, значит течи нужно искать спереди и сверху. Удачи!
    Пример из жизни. Ауди 95 г.в. с мотором V6, по виду течь заднего сальника ДВС. Оказалось течёт датчик давления масла, который находится спереди у шкива коленвала. Почуствуйте разницу в стоисмости работ: 5000р и 350р. Может я глупец? Нельзя так работать!
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. куда уходит масло
    от svxtasy в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 21:19
  2. Куда уходит масло?
    от маэстро. в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 09:52
  3. Вот куда уходит масло...
    от AndyB5 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 10:36
  4. Куда уходит масло 1,8T AWM???
    от andreyvw в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 18:28
  5. Куда уходит масло? В далекие края...
    от TimB в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.05.2008, 10:47
