греется движок
    Россия, Тула
    По умолчанию греется движок
    Всем привет, возникла такая проблема.
    Заменил висломуфту, помпу, масло (полусинтетика мобил). Двигатель греется до 95 градусов, в отдельные моменты начинает моргать масленка. Посоветовали заменить вискомуфту, поставили новую (Феби) - то же самое. До этого при температуре 90 масленка не моргала.
    подскажите возможные пути решения.
    evgbl, У тебя похоже проблема с давлением масла. Масло нагревается и насос уже не может создать неоходимое давление.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    Поменяли помпу, значит сливали антифриз, Выгоняйте воздушные пробки!!
    Россия, Тула
    может быть проблема в висломуфте, не достаточно оборотов дл охлаждения двигателя7 Заметил что обороты увеличивает вместе с оборотами коленвала, а на при прогретом двигателе на холостых обороты обычные.
    и есть ли смыл заменить полусинтетику на синтетику?
    Ничо не ясно....
    Нет, на давлении это не так сильно сказывается, как мертвый масляный насос.
    Масленка красная с зуммом? Обороты до 2000 поднимаешь пропадает масленка?
    Цитата Сообщение от Руслан86 Посмотреть сообщение
    Обороты до 2000 подниаешь пропадает масленка?
    Масленка тока при 2000 обм может загорается, при других оборотах не может.
    А у меня до 2000 обм загорается, а выше тухнет.
    Потаму что свыше 2000об у тебя давление больше 1,4.
    Не ну получается на холостых у менябы масленка всегла мигала? На холостых то всяко давление ниже 1,4. Я прав?
    Руслан86, До 1500об масленка не загорается, даже если датчик отключишь. А вот если например на 2000об загорелась, то и на ХХ некоторое время будет гореть.
    Но у меня повторюсь на холостых загорается, датчик отключаю и при 2 тыщ масленка начинает мигать - это логично приборка давление выше 2тыщ невидит и жалуется, смотрел тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq02#2.4.7
    Вопрос такой - датчик температуры масла зачем? Мож всетаки он масленку тоже включает при привышении темп масла или когда датчик крякнул?
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Если температура по приборке 95 - в двигателе 115. Масло при перегреве совсем жидким становиться (если масло не очень то совсем совсем жидким), как следствие падение давления масла. Я бы сначала с температурой разобрался.Масленка красная загоралась или желтая?
    , VAG COM
    Maks S., у V6 2.8 есть еще датчик уровня масла, он тоже масленку может зажигать, да и датчик температуры масла тоже.
    А вот датчика уровня я найти несмог! Он на поддоне должен быть по схемам, но нет его у меня, и вспомнилось масло когда менял, после слива масла включал зажигание и никакая масленка не горела.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Попробуй сменить по очереди масло и вискомуфту.Если не поможет то это посто совпадение и у тебя проблема с давлением(кстати так и не сказал масленка желтая или красная?)
    Россия, Тула
    заменил еще раз вискомуфту такая же беда, красная масленка моргает. а какое давление должно быть ибо раздобыл манометр хочу замерить
  1. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
  2. Как промыть движок?
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:00
  3. Помыли движок и радиатор.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:34
  4. Подъедает-ли движок мосло??????????????
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 22:14
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
