Просто мистика - не заводиться!!!
    Смех Просто мистика - не заводиться!!!
    Значит ситуация такая, вчера, решил заехать дозаправиться, заглушил, вставил пистолет колонки в бак, поставил на сигнализацию и ушел оплачивать, вернулся, заправил, сел в машину, давай заводить, а она не хочет. Т.е. на приборке после поворота ключа нужные лампочки погасли, поворачиваю ключ, а она молчит, стартер даже неоткликается. Машина постояла немного, минут 20, сел, завел и поехал. Что это было, непойму. Потом обратился к своему другу, он рассказал похожую историю с его знакомым, и сказал что катализатор перегрел по такой жаре (кстати вчера табло на приборке показала 38-40 градусов) стартер и его немного подклинило. Вот у меня и вопрос, что посоветуете сделать, чтобы даже по жаре такого не было????
    Спасибо заранее!!!!
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Возможно глюк сигналки, про перегрев ката ерунда
    А где тогда искать проблему, с чего начинать?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Яныч,для начала проверь затяжку клемм на аккуме и массу двигателя.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    пингвин,
    +1
    Яныч,
    Зачисти их наждачкой!
    Далее, если повторится, контакты на стартере.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Стартер при попытке заводки должен как минимум щелкать. Если не щелкает - копай замок зажигания, нештатную сигналку.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    У меня была ситуация, когда после поворота ключа во второе положение вообще гасло все, напрочь пропадала борт сеть. Вылечил зачисткой контакта на штильке куда приходит силовой провод - АКБ.
    Россия, Жуковский(МО)
    на датчик коленвала похоже на самом деле . такая же фигня точь в точь была только на опеле , все перерыли оказался датчик коленвала
    а сейчас у меня в тени заводиться без проблем , а если стоит на солнце , то заводиться и глохнет , завожу ее не дожидаяс проверки датчиков которые отображаються на приборке .
  1. Машина плохо заводиться!! Может холодно??
    от Algor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 22:51
  2. Странно стала заводиться........
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 12:06
  3. Просто очень интересно
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 12:42
  4. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
  5. Мой В5 просто потух
    от Alex1527 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 19:47
