Летел по Варшавке, не заметел как перегрел мотор! На сервисе располовинел радиатор всё прочистили, продули! Лучьше, но когда ледленно едешь или вобще стоишь поднимается пока печку не включу! Чё делать? Может антифриз поменять????
| Получено: 15 Отправлено: 6 |
VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004Toyota Land Cruiser Prado 150 Series Рестайлинг 2
как поставить в подпись машину? не могу найти( термостат рабочий так как радиатор гарячий! антифриз не менял года 1.5! может его весь поменять?
Вискомуфта работает исправно?
Проверять вискомуфту, электровентилятор, термостат(нижний патрубок радиатора).
Если даже вискомуфта не работает, при перегреве должен электро вентилятор включаться. Первым делом надо термостат смотреть. Антифрис здесь однозначно не при чём.
VW Golf V 2.0 TDI DSG
| Получено: 4 Отправлено: 6 |
| Получено: 37 Отправлено: 30 |
Виско муфту поменял! не помогло( походу всётаки термостат не до конца открывается!
