Температура масла
    По умолчанию Температура масла
    Прошу помощи!
    Может ли мигать красная масленка с зуммом при перегреве масла?
    Может кто знает параметры датчика температуры масла?
    Touareg Аватар для batch
    Получено: 86
    Отправлено: 61
    Руслан86,
    при низком давлении масла
    https://passatworld.ru/showthread.ph...е-масла!!!
    Нет, это низкое давление масла.
    Интересно - датчика низкого давления у меня вроде как нет, высокого есть, проверял замыкается на массу примерно при 1800 об/м. Вопрос как приборка видит давление до 1800 об/м ???
    Есть еще датчик температуры вот я думаю мож это от него?
    Руслан86, Из за датчика температуры масла не может. Да вроде и нет его у тебя.
    На прогретом двигателе масленка загорается, давлю до 2000 тыщ и она пропадает, проходит пару минут и все снова повторяется
    Кстати вискомуфта еле крутится, температура ОЖ строго 90 гр., заметил что эл вентилятор сам посебе иногда включается на всю катушку - может приборка включает его от датчика температуры масла?
    Если подключишь комп и зайдёшь в измерения приборки, то там есть окошко (давление масла в норме или нет), это можно посмотреть и на ХХ и подгазовывая. А вот зуммер и "красная лампа Аладина" загорается только от 1800об и выше.
    В ексисте по схеме я его увидел, полез под капот и точно на месте он, цешкой замерял - при 20 гр улицы 3.58 кОм, на прогретом двигателе 400 Ом.
    Датчик работает как выключатель на давление 1,4б. Получается что 1800об у тебя давление ниже 1,4, а при 2000об чуть выше и масленка тухнет. Далее масло нагревается и уже и при 2000об давления не хватает.
    У меня на холостых загорается с зуммом! Че такое?
    Смотри температуру масла компом в измерениях приборки.
    На ХХ красная или жолтая?
    Не не она при 2000 и выше ниразу не загорелась, только обороты к холотым припадут и вот масленка загорается? Сам удивлен.
    Масленка красная, ниразу у себя желтую невидел.
    И компа нет, точнее провода диагностического
    MFA немогу перевести в диагностический режим, ненайду кнопки MFA, есть только Reset и качелька вверх и вниз.
    Там вроде температуру можно посмотреть.
    Я не про MFA, я про вагком.
    Что бы не мучиться, проверь давление масла манометром.
    Седня или завтра померю и отпишусь!
  1. Температура масла и воздуха
    от Димыч в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 10:03
  2. Температура масла TDI CR
    от pavel в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 14:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 12:57
  4. Падает температура масла
    от Tasia в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 13:43
  5. Температура масла.
    от Boo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 11:04
