компенсация угла опережения зажигания с ГБО - Страница 2
    Россия, Омск
    Цитата Сообщение от Altaigr7 Посмотреть сообщение
    датчик детонации выставляет угол
    ТОЛЬКО В МИНУС.установки зажигания под 95 бензин даже 98 бессмысленно заливать.идея такая:выставить под газ,а д.д. будет сдвигать зажигание под бензин(возможно под 98).
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Датчик детонации дает команду на мозги об уменьшении УОЗ от номинального значения, которое устанвливается через прошивку и адаптацию. Увеличивать УОЗ он не может, только через адаптацию.
    , VAG COM
    Россия, Омск
    для ястности:
    это значит зажигание раньше?
    Увеличивать УОЗ
    это значит позже?
    я думаю с точностью до наоборот т.к. октан меньше-детанирует-угол позже
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Увеличить Угол Опережения зажигания это значит раньше.
    , VAG COM
    Россия, Омск
    окей
    провозился дооолго ничего не получается 9канал адаптации не меняется хоть убей.такая ошибка лезит остоянно:16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    лямда на газу дуреет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Попробуй скинуть ошибку и поменять. Там в мозгах есть вещи которые с ошибкой в памяти не меняются.
    , VAG COM
    вячеславыч, так это из за ошибки такие замуты с зажиганием ? )))
    у меня стоит газ
    ошибка только одна, на слишком бедная смесь на больших нагрузках, все не могу подстроиться
    а УОЗ советую не трогать, бензиновый комп сам анализирует и подстраивается под газ,
    лучше разберитесь с настройками газового компа !
    Россия, Омск
    может мой двигатель не способен изменить УОЗ?
    сам никогда не подстроится.подстроится только на самый лудший(по настройкам) бензин.
  1. автокорректор зажигания на гбо
    от prv21 в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 13:06
  2. про Угол опережения зажигания
    от Dizertir в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 20:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 19:39
  4. Угол опережения зажигания - непойму ...
    от zvera4 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 13:21
  5. Угол опережения зажигания
    от autopilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 03:27
