есть проблема с 1,9 TDI AVF - Страница 2
    Сергей530, Вот почему то с 2005 прописывает ошибку,а у нас нет!
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Сергей530, до 04 года ошибок не будет. После - будет.
    От 75-го клапана плавают обороты? Это фантастика... Хотя
    Если уж и тормоза дубеют и обороты плавают, то это именно вакуумная часть. Либо тандемник (скорее всего штуцер болтается), либо подсасывает где. Обороты плавают от того, то скачет вакуум. От этого либо 75, либо 18 (либо оба) резко меняют скважность изменяя либо количество воздуха/ОГ, либо давление воздуха. Кстати на логах это бы было видно...
    А объяснение простое. При обрыве вакуумной системы в ней падает разряжение и штуцер перестает притягиваться насосом по завальцовке и он обратно прижимается к корпусу. Имхо конечно... Еще как вариант - перестает скакать тот самый вакуум и обороты выравниваются по минимальному наддуву.
    Можно пойти простым путем и снять логи по 3,10,11 группам в момент проблемы.
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин, +1000Ты всегда на высоте! Однозначно ТАНДЕМНИК!!!
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    Однозначно -
    проверять всю вакуумную систему,а впервую очередь штутцер тандемника.Если уже и тормоза "потяжелели",то это прямая подсказка уже...
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    стормозами такая же проблема была - штуцер сделал -все ок. мужики вопрос: проверяли тандемник (спасибо OPUT - помог) - давление 2,4 (должно быть 3) на холостых и 6 вместо 7 на 3000 оборотах . как повлияет данная недосдача давления? смертельно? у меня двигатель на нагрузках дергается - это может влиять?
    Александр
    Беларусь, Минск
    Самым непосредственным образом мотору просто не хватает топлива
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    ясно спасибо. А кто-нибудь занимался этим вопросом, делают ли вообще тандемник или под замену?
    Александр
  1. Пора менять масло на 1.9 TDI, AVF. CASTROL или MOBIL 1
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 12:10
  2. Модуль управления топливным насосом 1,9 TDI AVF
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.01.2007, 14:06
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2006, 19:00
  4. Есть кто с 2,5 TDI полный привод АКПП?
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 13:17
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 14:45
