Задолбала желтая лампочка
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    По умолчанию Задолбала желтая лампочка
    Если баян извините пожалуйста. Двигатель AWT коробка VEW. После включения зажигания засвечиваются много всяких индикаторов на приборке, в том числе и засвечивается красная масленка, и через несколько секунд гаснет. После заводки двигателя на том же месте моргает раз 5-7 та же масленка, только уже желтим цветом, и тухнет.(причем не всегда енто происходит). Вопрос "о чем она предупреждает?" . Масло в двигателе и коробке по уровню.
    имхо,кончина датчика уровня масла,если уровень в норме
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    ну не клеится что-то, поморгает и гаснет, причем не всегда получается кончает.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Жолтая масленка загорается по причине перегрева масла в картере, снижения уровня масла, неисправности самого датчика. Сбрасывается путем открывания и закрывания капота.
    , VAG COM
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Вот ето уже ближе к теме. Только вот оне не загорается а моргает и отключается. Причина первая отпадает, посколько масло при запуску утром не может бить перегрето. Пункт два тоже по тому как уровень в норме. а неисправность она разве может бить то есть то нет?. Хотя возможно с откриванием капота я согласен. завтра буду проверять как влияет
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    итак, уровень масла в норме, перегрева масла тоже нет, и желтая масленка моргает после заводки двигателя в не зависимости откривался капот или нет. Может у кого еще есть версии?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Екатеринбург
    Проверить давление масла, путём замера. Может что то в нём.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Спасибо за ссылку, я сам много рил и не нашол. Но так по ней я толком точного ответа для себя не нашел. Уровень в норме, перегрева тоже нет ,посколько моргает при холодном пуске. Что-то на счет давления меня сомнения берут, потому как за давление должна красная отвечать, за уровень тоже она же по идеи. Остается проверить на наличие ошибок ваг комом, А не может она случайно к маслу в АКПП иметь отношение?
    Нарил в гугле что желтая масленка за уровень отвечает, поскольку у меня уровень в норме если верить щупу? то похоже на то что датчик вишел из строя, хотя непонятно всеже почему моргает только 5 секунд а не горит постоянно.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    не может
    скорее всего замена датчика тебе поможет
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    не может
    Спасибо за терпение . Похоже на то.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Cezar35, у тебя есть в машине инструкция по эксплуатации? Книга такая толстая. Там вроде про лампочки и их назначение подробно прописано.
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Есть инструкция толстая на разных языках, я с нее и начинал. Но вот беда, там про красную масленку написано что погаснуть должна, а про желтую ни слова при чем ни на одном язике.
    Получено: 55
    Cezar35, VAG-COMa нету по рукой ошибки посмотреть?
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    Етка називает ентот датчик как " Датчик Уровня масла" (судя по названию все же за уровень он отвечает, а не за давление и температуру". Правда кода у него почемуто нет.
    т нету на жаль под рукой
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Температуру он тоже мереет.
    , VAG COM
    Украина,Львов
    Получено: 9
    Отправлено: 18
    итак подведу итоги, если уровень в норме и температура на холодной машке не может бить большой, значит похоже на датчик.
    вот что я вычитал на других форумах
    "На приборной доске загорелась желтая масленка , та которая говорит о низком уровне масла... Сильно удивился так как масла она у меня не жрала , а тут ... Но проверив масло еще сильнее удивился так как уровень был в норме. Привем страано загорится при старте двигателя погорит чуток и погаснет."
    "сегодня наконец залез подмашину посмотреть на дачтик уровня масла . Все оказалось просто от разЪёма отвалился зеленый с белой полоской провод . Припаял обратно и все заработало."
  1. Чё за желтая лампочка в виде руля??
    от Михаил GE в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 19:23
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.07.2010, 08:56
  3. Задолбала лампочка Chek Engine на 1,9 TDI AVF
    от Бегемот в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 19:15
  4. Желтая лампочка на панели приборов
    от МИВ в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 09:09
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.02.2006, 01:04
