В поиске ничего на свой вопрос не нашел!!! проблема в следующем....,возвращаясь из за города машина при нажатии на педаль газа начинала тухнуть,если плавно нажимал на педаль то потихоньку разгонялась,таким образом проехал километров 20!,на след день решил проверить -завел проехал метров 500(без изменений...),и поставил до вечера,вечером собрался ехать на диагностику,а она не заводится(,слушаю насос не гудит........,повернул зажигание снова,-реле молчит......,снял насос на прямую работает......., так вот помогите разобраться....,неужели это все из-за реле??? просто много в этой ситуации странного...
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ДПКВ - может он.
| Получено: 17 Отправлено: 31 |
tbs33, как проверял насос напрямую? Только давление мерить.
Насос мог сдохнуть, или проводка, или реле нештатной сигналки.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
сними прямую магистраль с рампы и проверь течет ли топливо в момент завода, если да - сними обратку и смотри течет ли оттуда...если не течет - меняй бензонасос. (это способ "на пальцах", минимально необходимая диагностика так сказать )))
заголовок темы подредактируй - заглавные буквы в названии тем лучше не использовать...
подключил я сейчас напрямую,завел....,поработала 5 секунд и сдохла.....,насос больше не жужжит, буду менять насос всем спасибо!!!
