Аккумулятор разрядился до 8 вольт
    EU
    По умолчанию Аккумулятор разрядился до 8 вольт
    Новый аккумулятор, 8 месяцев ему от роду. Машинка простояла месяца 3-4 без заводки. После нехотя открыла двери. Снял аккумулятор приволок домой и замерил напругу показало 8 вольт. На аккуме имеется глазок он собственно черный, а не зеленый как положено быть заряженому аккумулятору. Поставил на зарядку в медленном режиме 20 часов. Первые 5 минут аккум заряжался током 5 ампер(емкость аккума 80a/h), после минут10 током 2,5 ампера а все остальное время около 1 ампера. Зарядник автоматический, регулировки вручную токового режима нет. Снял клеммы, глазок по-прежнему черный как на сдохшем аккумуляторе. Напряжение на клеммах 12,25 вольт. Вопрос, аккумулятор умер или нет? Не слишком ли быстро умер для нового-то аккума?
    Теперь заново поставил на зарядку, но уже в ускоренном режиме, ток зарядки идет 5 ампер ... стоит-ли так заряжать?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Не умер. Дохлый - обычно белая метка, черная - это "дохнет".
    Скорее всего сейчас батарейка не заряжена. 20 часов на 1 ампер = 20 а/ч.
    (мелкие минуты не в счет). Ставь на машину и катайся часов 12
    И надо бы проверить уровень электролита в банках...
    EU
    Сейчас заряжаю его током в 5 ампер, кататься пока не могу аккумулятор "необслуживаемый". Просто я подумал, коль он новый не гарантийный он ?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Гарантия - есть обязательства продавца и производителя. Может быть и пол-года и три года. Мне отсюда не видно
    а вот на 4 месяца простоя батарейку можно было бы и отключить...
    Passat Аватар для Павлушка
    Рязань
    Получено: 65
    Отправлено: 345
    DiXi,
    Потряси его немного и будет зеленый
    A 5 FL
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Единственным критерием заряжености кислотного АКБ является постояння плотность электролита при зарядке нормальным током как минимум в течении 2-х часов при постоянной температуре. Другого способа пока не изобрели.
    , VAG COM
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    много раз разражался аккум до черного глазка
    после ночной подзарядки глазок зеленым не загорался, но машина уже заводилась
    через 2-3 дня на машине глазок светился зеленым
    возможно, если прекратить зарядку, через некоторое время зеленый и загорится
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    EU
    Отключить не мог потому что серьезно травмировал руку, все эти 3-4 месяца залечивал раны К сожалению и помочь было не кому .... может и не стоит его заряжать дальше током в 5 ампер?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    а-а-а-а... бывает.
    ИМХО, если есть возможность покататься часа 2-4, то кончай заряжать и в путь!
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Дорогая зарядка однако получиться. Нормальный АКБ лучше заряжать малым током и подольше. Так что считаем - 90 раделить на 5 = 18 часов. У тебя ток меньше был, сосответсвенно еще дольше заряжать нужно.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для wolf.di
    Отправлено: 47
    знающие люди говорят что фигня...10% от емкости типо нормально...
    лично я заряжаю 2-2.5 ампера...максимум 3...
    из интереса: какая марка аккума и когда выпущен?
    #backaut
    EU
    У аккума хитрое название. Прилагаю картинку.
    Когда выпущен не знаю, но контрольная метка 2009/09
    Отправлено: 47
    контрольная метка
    это что такое?
    #backaut
    EU
    Технический контроль аккумулятора, а вообще где еще можно узнать когда он был изготовлен?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    На нормальных АКБ в верхней части корпуса сбоку(или сверху) прямо на карпусе выдавленна дата изготовления. Поищи - должно быть.
    , VAG COM
    EU
    Выдавлены не совсем понятные цифры 09175K
    Можно предположить что год изготовления 2009, а дальше только гадать можно
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    Вроде как 14 месяцев ему от роду.
    , VAG COM
    EU
    Интересно блин .... продают как новый и гарантия еще 2 года дается ....... пока заряжаю его ток уже подупал немного - уже 4 ампера кажет ...
    И вообще вопрос: После покупки аккумулятора надо его заряжать дома или можно сразу ставить в авто и ездить? Я не заряжал дома, быть может поэтому он и глючит ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 824
    если менее 6 месяцев со дня схода с конвеера можно и не зарежать.
    , VAG COM
    Получено: 35
    если генератор исправен, ставишь аккум на машину и ездишь
    он в движении отлично подзаряжается
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 12:23
  2. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  3. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  4. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
