Течёт антифриз
    По умолчанию Течёт антифриз
    Здравствуйте. Вот такая проблема: в пробках при включеном климате начинает течь антифриз из радиатора. Без кондея всё ок. До этого заливал в радиатор герметик, помогло, но не надолго. Радиатор на замену???
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Еще один одноклубник геморой себе придумал.
    Радиатор менять, готовить бабки на замену термостата, помпы и крышки расширительного бачка(это если очень повезет)
    , VAG COM
    А зачем менять термостат, помпу и крышку расширительного бачка???????????????????
    А зачем было лить герметик? Затем и все этом менять придется. Помпа долго работать после герметика не будет...
    + промывка системы.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А патамушта нефига всякую дрянь в СО лить.Еще возможен попадос на радиатор отопителя,вот тогда термостат, помпу и крышку расширительного бачка ты будешь воспринимать как мелочь.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Попрбкй как можно быстрее помыть систему охлаждения дистилированной водой раза два, может повезет (хотя я сомневаюсь). Если герметик "хороший" - хрен чем его вымоеш полностью. Удачи.
    Да ,про радиатор печки напомнили умные люди, стоит не мало, пол машины разбирать, да и менять можно сразу, чтобы зимой не мучиться.
    , VAG COM
    Так если климат выключить, всё нормально, ничего не течёт. Может пронесёт?
    А если всё это менять ,на сколько бабла я попал?
    Так если климат выключен, ничего не течёт, всё нормально. А если всё это менять, на сколько бабла я попал???
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Если ну очень повезет - 10 л дистилированной воды, новый радиатор.
    Если совсем не повезет - штук на 15.
    , VAG COM
    Вроде месяц отъездил, ничего не сломалось. Может пронесёт
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Если человек хочет чтообы его "Пронесло", то его обязательно"Пронесет" - типа не злая шутка. Мы за тебя болеем, но герметик больше не лей.
    , VAG COM
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Промывай систему,меняй радиатор и катайся дальше...может и пронесет.Если герметик не помог заделать радиатор то возможно и в остальных узлах не навредил.Промывай дистиллированной водой можно еще добавить какую-нибудь промывку для СО от известных брендов.
  1. Течёт антифриз.
    от Артём 993ква в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 19:46
  2. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
