Всем привет!Вообщем захотел я весь салонный свет поменять на светодиодные лампочки.купил.поставил.и тут вылезла небольшая проблемка.Кароче кагда включаю светильник (переколючатель стоит НЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИИ) при закрытых дверях он горит ярко все ок.проходит сек 30-40 и бац тускнеет вообще ни чего не видать.открываю дверь.и опять загорается ярко.при этом слышен щелчок релюхи.полез доставать блок комфорта.достал разобрал.Опять включаю сижу жду.бац срабатывает реле (обведен на фото) и опять все тускло.при чем это реле греется и при чем нормально так.При простых лампочках все отлично работает.реле просто туда-сюда сработало и горит дальше ни чего не тускнеет.вообще что это за релюха?
ты на зажигании пробувал? включи зажигание тогда пробуй, если ниче не получится тогда незнаю может сопротивление срабатует, я в электрике не силен жди, они скоро здесь будут!
VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
да на зажигание пробывал.да и какая разница.он и так должен гореть нормально.простые то лампочки горят.а светодиоды не хотят
| Получено: 25 Отправлено: 1 |
этокакое такое нагрузочное сопротивление?Замерял ток на лампе 8,4 мА на диодах ,8 мА
это как это ты замерял ток на лампе?
каким образом подключал
параллельно лампе в плафоне вешаешь сопротивление.Которое будет имитировать нагрузку лампы накаливания.И все будет работать.Сопротивление ставь лучше от 5W
ну как?последовательно лампе цешку и все.потребляемый ток
А сколько Ом кОм?так оно грется будетт
Че то мизерный ток у тебя лампы потребляют
расчитай
что бы не грелось бери сопротивление керамическое ватт на 10 и приклей к кузову на термоклей
[/COLOR]
расчитай
что бы не грелось бери сопротивление керамическое ватт на 10 и приклей к кузову на термоклей[/QUOTE]
Зачем мне к кузову лепить его?Я прям на сами контакты которые идут на лампу.Сопротивление лампы 2,4 ОМ.ну поставлю сопротивление 2,5-2,8 ом пойдет же??
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
Всем Привет! Заменил свет в салоне на светодиодные лампы SHO-ME и вчера заметил, что при открывании багажника ( 5-ой двери ) свет горит в салоне примерно 20 секунд, а потом гаснет. Если приоткрытом богажнике открыть еще и любую боковую дверь, то свет снова зажигается. В покупных светодиодах уже вроде стоят сопротивления или я не прав? Что делать?
Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
Не совсем понял. Нужно поставить в плафон освещения багажника сопротивление-резистор последовательно или параллельно светодиоду? Просто не очень смыслю в электрике.
вот так. с эмитировать лампу
ну или так можно
либо еще один вариант.да бы не преобразовывать энергию в тепло по напрасну.добавить еще один светодиодный модуль.что бы не происходили такие траблы.нужно что бы светодиодная лампа потребляла около 230мА или больше
| Получено: 53 Отправлено: 1 |
Привет!
Конечно не так.
По закону Ома: (мощность) P=U*U/R (напряжение в квадрате разделить на сопротивление).
В твоем случае для напряжения 12 В получим мощность: Р=12*12/2,7=53,33 Ватта. То есть твой резистор должен был гореть ярким пламенем, что он благополучно и сделал.
Для мощности 5 Ватт сопротивление должно быть около 29 Ом.
Ты не учел, что сопротивление холодной нити лампы во много раз меньше, чем при ее свечении. Из-за этого, кстати, лампы накаливания чаще всего выходят из строя имено при включении, когда происходит разогрев нити и ток гораздо больше.
Извини за теорию. Но какой был вопрос, так я и попытался ответить.
Я думаю, 30...33 Ома будет достаточно, хотя ток получится около 0,4 А.
Попробуй!
ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
все правильно говоритПривет!
Конечно не так.
Я думаю, 30...33 Ома будет достаточно, хотя ток получится около 0,4 А.![]()
Большое спасибо за разъяснение! Сгоняю на Митинский и куплю тогда на 33 Ома.
