Замена наружного ШРУСа
    По умолчанию Замена наружного ШРУСа
    Добрый день , есть ли информация по замене пыльника на наружном шрусе, заранее спасибо
    Россия, Чебоксары
    Ну и вопрос, однако. От 500 рублей работа, в зависимости от региона... и сервиса.
    А по делу, внизу страницы столько тем....зачитаешься.
    Замена ШРУСа
    от COOLLER в разделе VW Passat B5 и В5+
    Ответов: 37 Последнее сообщение: 02.07.2009, 05:51
    Как пыльник для наружного шруса брать ?
    от barik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 6 Последнее сообщение: 05.12.2008, 14:42
    OFF. Замена пыльника ШРУСа, не снимая ШРУСа...
    от pau в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 8 Последнее сообщение: 31.07.2008, 08:37
    от Homa в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19 Последнее сообщение: 01.11.2006, 10:47
    Кто-нибудь менял пыльник наружного шруса самостоятельно?
    Ответов: 13 Последнее сообщение: 09.05.2005, 07:31
    Казахстан
    есть ли информация
    есть, например https://passatworld.ru/showthread.ph...B8%D0%BA%D0%B0 ПОИСК еще никто не отменял
    Спасибо, больше интересовал вопрос обязательно ли снимать весь вал или его можно как то фиксануть как на B3 и просто перемкнуть и наружний шрус в руках :-)
    Казахстан
    Можно и так и так, на усмотрение владельца. Методы описаны...
    Но походу зафиксировать вал не удасца, а бить по наружнему шрусу без фиксации вала стремно
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Не надо ни чего лишнего снимать. Выдернеш гранату из ступицы, отведеш в сторону. Шрус согнеш градусов на 20 и заворачивай болт пока не выскочит.С датчиком АБС поакуратнее.
    , VAG COM
    Хорошо, буду пробывать, спасибо
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    На бензиновом моторе такая операция удалась вывернув колесо до упора,ничего при этом не снимая,менял недавно на дизеле-не в какую!Пришлось верхние рычаги отдавать!Кстати если у тебя трипоид будь осторожней при монтаже наружного ШРУСа
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Гога, Я менял - нижние скидывал. А что точно вылазит без снятия рычагов?
    , VAG COM
    Получено: 26
    До этого был америкос 2003 года,вообще ничего не снимал,только выкручивал колеса до упора,и чтобы рычаги были разгружены/нижние/,в смысле чтобы под них ничего не подкладывать.На дизеле это как писал выше не удалось!
    Россия, Чебоксары
    На 2005 модельном году болтом не выдавишь - приводной вал пустотелый(труба). Проще снять целиком.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Гога, Спасибо за инфу, попробуем.
    on&of
    У меня тоже пустотелый, по этому и нужно прежде чем болт вгонять ШРУС согнуть градусов на 20, тогда болт не в дырку идет а в кромку вала(проверено не однократно)
    , VAG COM
    Получено: 26
    Что то у меня данная операция не удалась,болт как будто куда-то уперся,не стал испытывать судьбу,медным молоточком завершил операцию,им же и насадил обратно!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Вот и надо чтобы уперся. Натяг дал, молоком по корпусу тюк - и вот она граната в руках.
    , VAG COM
    Россия, Чебоксары
    fibonathi, Аналогично проверял (слева и справа) - если ШРУС сидит крепко, болт срывается с уступа приводного вала....молотки и т. д. в тесноте не помогали. Приходилось целиком снимать. Благо на цену работ это не влияло.
    Получено: 26
    Крепко он сидеть не может,т,к фиксируется только скобой и хороший удар молотка не прибегая к натягу болтом,завершает эту операцию .
    Я снимал в случае замены внутреннего пыльника и одевал его кстати,через весь вал сняв наружный шрус,т.к там трипоид,а разбирать его не хотелось,все зависит от диаметра вала.А так по теме кому как удобнее,тот так и меняет,все методы хороши!
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я делаю так.
    Шрус соосно с валом и начинаем вворачивать болт , покачивая Шрус чтобы поймать момент когда болт начнет входить в дырку в валу. Поймали, выкручиваем мм на 5, гнем шрус до упора град на 15-20, продолжаем закрусивать до упора с натягом (это мм 7). Сбоку по крпусу один удар и она зараза сама в руки выскакивает. Может криво написал, но по такому варианту осечек не было пока.
    , VAG COM
    Polo Аватар для erkner
    Беларусь
    Замена ШРУСа
    Все ссылки не рабочие!
    B5GP 1.9TDI 2001г- AWX
    Получено: 20
    Рабочие, только чуть-чуть подправить надо
    https://passatworld.ru/showthread.php/125829
    https://passatworld.ru/showthread.php/113931
    https://passatworld.ru/showthread.php/108120
    https://passatworld.ru/showthread.php/83080
    https://passatworld.ru/showthread.php/71372
  1. замена наружного шруса, вопрос)
    от Ромашишка в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 30.03.2016, 09:18
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 12:37
  3. Замена пыльника шруса в "Дилижансе"
    от Samostrel в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 22:04
  4. Замена наружного ШРУСа
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 13:47
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:31
