1) Плата комфорта полетела ... купил новую но по контактам неподходит ...скиньте ссылку распайки контактов . ( 2002 1.9 тди ) !!! Очень надо !!! ну или схему подключения и тп и тд короче про плату все )
2) Поменяли передние колодки , но сигнал на панельке сново стал гореть
3) Прочистил отверстия под аккумами но вода под водительским сидением все равно стоит ( даже уже не вода , а влажность )
;) Пля на сервисе поменяли маховик с демпфером ( в нем дырка пружины вылетели , хотя гнали около 1600 км никакого дизкомфорта не было ) .... меня че кинули ?????
5) На поворотах ..... после поворота неуспеваю газу дать глохну ....
Заранее всем спасибо ..
а если не секрет, как так купил блок комфорта, который не подошел по разъемам?
уверен что он будет правильно работать в этом случае?
смотреть проводку от колодок до левой водительской стойки
это не то отверстие-у тебя вода течет с испарителя кондея!ищите тему по поису испаритель кондея!
скорее всего нет-пружины 50-на 50 бывает или все ок!или все плохо,,,,,,,
датчик в рулевой рейке не работает(он поднимает обороты при увеличении нагрузки на гур)
обратись к tekro но врят ли ты сам разберешся-если ты не прирожденный электронщик!
зачам покупал если не подходит?????там есть номер-с таким номером и надо было покупать!
не ошибается тот -кто ничего не делает
скоро опять будет vag.....
