1.9TDI Походу Турбина скончалась. не дует, а засасывает. :(
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    По умолчанию 1.9TDI Походу Турбина скончалась. не дует, а засасывает. :(
    Всем привет, у меня проблемка:
    возвращался домой с речки, почувствовал что резко пропала тяга и повалил белый дыр из выхлопа.
    так же заметил по датчику давления турбины что она перестала дуть, а наоборот стала засасывать.
    походу клина словила
    позже выкложу 2 видео что бы было понятно что к чему.
    предварительно позвонил в некоторые конторы, говорят ремонт 16000руб с заменой всего, включая вал, ремкомплект и еще что то.
    новая 24 тыс, пока самое дешевое что нашел.
    так же нашел на разборе за 10000 руб.
    может кто подскажет где оригинал взять за нормальную цену?
    и подскажите что делать? ремонтировать или лучше новую?
    машину менять не планирую еще долго, поэтому что делать не знаю, больше склоняюсь к новой, но если ремонтированные ходят не меньше то можно и отремонтировать.
    заранее благодарен за помощь.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Denisk@, посмотрив поиске. Недавно тема про Ebay была. Там вообще можно все дешево купить. Это сайт, если не в курсе.
    Казахстан
    C дизелями там туго, хотя... может не там лазил
    Это называется разряжение в коллекторе...нормальная работа мотора без наддува.
    Ты уверен, что это ТРК? Логи снимал? Может 75 клапан? Ротор турбины крутиться вообще рукой или клин?
    Новая это не совсем новая, это будет просто восстановленная и пескоструйная турбина на заводе ФВ...
    Королевская Гора
    Я предположу,что возможно дырка перед впуском.Ненужный подсос воздуха непосредственно перед самой турбой.
    Проверь.
    Казахстан
    А что, новых вообще не бывает что ли???
    Извини, какая разница откуда воздух брать: через фильтр или просто через дыру на впуске.
    если речь про неучтенку...
    Королевская Гора
    Извиняю,но.У меня сосало перед турбой,маленький резиновый патрубок.Дырдочка.Парило белым дымом,видно сзади небыло ни хрена.
    Подсос в обход ДМРВ ни о чем не говорит?
    За 45-50тык бывает, но не за 20 тык... уже обсуждали это. Такая тема на 1.8Т...все что идет типа новое, блестящее это восстановленное на заводе, обсуждали уже недавно. Признавать этот факт не все продавцы хотят, но некоторые все же после долгих разговоров говорят, что мол никто не говорил, что это новая турбина с завода ФВ. Я думаю на дизелях тооожжже самое.
    ДМРВ стоит перед ТРК, так? Дыра перед ТРК, воздуха идет мало через ДМРВ, тактование 75 идет от инфы от ДМРВ, нет воздуха => нет впрыска => не едет...тока вот белый дым... это или сбитая смесь или антифриз горит, не обязательно в котлах, а может на выпуск кидать.
    Королевская Гора
    Правильно,ДМРВ не корректирует подачу воздуха,соответственно косяк в приготовлении смеси.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    в курсе. а там помоему китай? или я не прав?
    да нет, есть турбы, только вот качество??
    предполагаю что она.
    Логи снимал?
    смысла снимать нет, не думает по вагу.
    Может 75 клапан?
    как его проверить? знаю что вагкомом, только забыл где именно.
    нет не крутиться, клин
    Проверь.
    проверял. дырки искать умею. не в этом дело.
    слышал что восстановленные на заводе турбы = новые турбы.
    надо только найти за нормульную цену.
    учту. но не мой случай. ротор клина словил.
    Ууу...ОЖ уходит?
    Тогда ИМХО как бы новую лучше брать, там и геометрия новая будет, если планируешь ездить, а если нет, то бу ставь.
    Королевская Гора
    Вот тебе и ответ.
    Малой кровью не отделаешся,разминай лопатник.
    Получено: 55
    Denisk@, извини, на каком масле ездил? Это не издевательство, просто интересно.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Ууу...ОЖ уходит?
    А при чем тут ОЖ ? у меня не подходит патрубков ОЖ к турбе, соответственно не уходит ничего. по крайней мере не заметил.
    тоже так думаю , только ГДЕ? везде барыги по 32 тыс просят.
    кстати сколько примерно ходят турбы при правильной эксплуатации? ну не глушить сразу, менять масло через 7 тыс?
    Вот тебе и ответ.
    да я сразу понял что попадос
    где бы размять лопатник, но не оставить его пустым?
    приму ссылки на конторы с нормальными ценами на восстановленные на заводе турбины.
    Королевская Гора
    http://www.turboost.ru/
    клубням скидки.
    Блин, твоя правда, чет переклинило
    У дизеля тысяч 350-500 и больше, геометрия клинит раньше.
    В Турбомоторс звонил?
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    да не в масле дело. уже пора.
    машина из германии, все знаю что там пробеги ОГОГО. + в РФ проехала 120 тыс по спидометру до замены приборки, а так больше + у меня 70 тыс.
    так что обижаться не чего. движку я для себя перебрал, и турбу сменю тогда.
    куплю новую и париться не буду, я на одной соляре уже туеву кучу денег съекономил.
    а Масло ранее было Castrol 10w40 потом я перешел на Mobil 1 5w40
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Ууу...ОЖ уходит?
    А ОЖ здесь при чем? ТДИ - же.
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от jra_alekseich Посмотреть сообщение
    А ОЖ здесь при чем?
    Притом.Парить будет мама не горюй.Жижа попадает в камеры сгорания.
    Проходили.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Denisk@, Проверь маслоподающую трубку на турбу на предмет прохода масла.
  1. "AVF не..." Турбина не дует 3, 10 и 11 гр. на стр2
    от Slog в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 00:05
  2. Машина не едет 1.9 TDi Avf не дует турбина
    от LeninJ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 22:09
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 23:39
  4. ANB 1,8 t 1999 Турбина дует 2400 mBar !!!
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 18:27
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 11:28
