Кондиционер 1.9TDI
    Россия, Вологда
    По умолчанию Кондиционер 1.9TDI
    Здравствуйте!! Подскажите, пожалуйста, давление фреона в обоих контурах в норме, муфта включается, а кондиционер не холодит… Спасибо.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Привет.
    фреона в системе около 700 грамм
    давление помоему в районе 5 атм, кондиционерщики должны знать.
    дроссель менял перед заправкой? может он в хлам забит, поэтому и не холодит.
    поменяй если будешь завравлять заново, стоит 100 руб от Hella'ы
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Тоже не холодил,не хватало фреона и по давлению все было в норме,но не идеально,посоветовали заменить полностью,так как определить сколько не хватает не было возможности,а на глаз добавлять не есть хорошо для компрессора,заменил полностью.
    Казахстан
    bdv150595, кондей или кулимат.
    Гога, и ...???
    Раша, 52
    Тоже плохо холодил. Вылечил промывкой обоих радиаторов.
    А у тебя кондер или климат? Если клима, то глянь заслонки, может не перекрывается на испаритель? Трубки идущие в салон холодные или теплые?
    Россия, Вологда
    COOLLER
    У меня климат. Трубки идущие в салон теплые.
    Казахстан
    тогда кто сказал, что
    Россия, Вологда
    Не давно на станции заправляли фреоном, сказали утечки и трещин нет, но кондей не работает, а диагностику они не могут произвести……..
    Казахстан
    У меня климат
    А сам, на форуме инфа есть
    Россия, Вологда
    Luka
    Не подскажешь где??
    Россия, Тульская область, Ефремов
    У меня была проблема в климат-контроле. Охлаждал слабо. Проблема была в вентиляторе охлаждения компрессора климат-контроля. Перегревался компрессор, после отключался и гнал воздух "какой есть". У тебя работает? Как результат - выдавливало через сальник с компрессора маслецо)
    Россия, Вологда
    Xocca
    Он вообще не охлаждает, и гонит воздух, какой есть.
    bdv150595, А компрессор сам крутиться? Расход растет при включении климата в АВТО?
    Россия, Вологда
    COOLLER
    Компрессор крутиться. Расход вроде бы не менялся .
    Если расход не меняется, то компрессор не качает фреон, он должен подниматься. Если нет, то либо компрессор не крутиться, нужно смотреть муфту, либо самому компрессору кирдык.
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    Гога, и ...???
    В режиме LO -4*
    Цитата Сообщение от Гога Посмотреть сообщение
    В режиме LO -4*
    В режиме Lo +7 на дефлекторах...учи мат.часть.
    для начала сделайте правильную заправку системы
    вакумирование,заправка нужным количеством газа с добавлением масла
    не лишним будет замена дросселя
    благо стОит он в районе 100 рублей+2 уплотнительных резиновых кольца
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 15:59
  2. насос-форсунки 1.9TDI
    от Odelay в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 20:25
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:09
  4. Вентиляция, Отпление и Кондиционер
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 14:52
  5. Кто где "гоняет" кондиционер зимой?
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:03
