Греется AWT. Помыл, поменял, результат 0....
    Golf Аватар для Артемио
    Россия, М.О., г.Краснознаменск
    Получено: 20
    Печаль Греется AWT. Помыл, поменял, результат 0....
    Всем доброго дня. У кого был такой геммо% и кто его решил? Подскажите сил нет. Поиск юзал, но все не то.
    Сетую на датчик включения вентилятора.
    С утра с области еду все ок. Въезжаю в ближайшую пробку в Москве - 20 - 30 минут по пробкам и все, начинает подниматься стрелка температуры. Потихоньку идет 95 - 100 - 110. Не слышу что-бы включался 2 вентилятор.(!!!!!) Включается только если включить печку на полную.
    Пробка рассасывается еду в среднем 70 - 90 км.ч, все равно греется. Понижаю температуру включением печки на полную(нереальные ощущения в жару)
    Поменял вчера термостат, ОЖ и помыл радиаторы. Думал все закончилась печечка летом. Включил кондей поехал и примерно через час заметил опять поползла вверх температура. Думаю ЗА ЧТО мне это
    Подскажите, какие варианты решения этой ооочень жаркой проблемы могут быть.
    Сначала датчик включения вентилятора поменять и крышку бачка(я так подумал)) или уже смотреть в сторону помпы и вискомуфты(да, и как оную проверить на работоспособность?)???
    Заранее признателен
    Mercedes e coupe c207 Белый бриллиант AMG 2011 есть всЁ
    Passat cc 2011,белый, кожа, рожа, панорама, камера и ДСГ)))
    Вискомуфта работает? Мотор в пробках сильно шумит или нет?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я бы вискомуфту сначала проверил, потом в сторону помпы глядел.
    Вискомуфту можно проверить так.
    Заводиш авто и на солнышке грееш потихоньку. Раз в 2-3 мин газку оборотов до 4000. Как виско включиться шум пойдет когда газуеш как от винтового самолето, в обще услышишь.
    , VAG COM
    Получено: 20
    Вискомуфта вентилятор крутит, ну не знаю насколько эффективно. А в пробках, когда температура побежала вверх не слышно что-бы включался второй вентилятор. Только в том случае когда я печку на полную включаю.
    Простите заранее за глупый вопрос, но вискамуфта о которой речь. Находится на главном вентиляторе или дополнительном справа?
    Сейчас вышел проверил. Завел машину, включил климу на AUTO, вентилятор второй работает.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это которая с ремнем и без электропровадов. Крутиться она всегда(если двигатель работает), но вот воздук качает только когда включиться. Включаться должна при темпенратуре воздуха после радиатора 80+-10 градусав (цифры не точные)
    , VAG COM
    Получено: 20
    Завел, крутится медленно. Надо будет проверить, как крутится после повешения температуры!?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Когда включиться и обороты добавиш до 4000 такой шум будет что не услышать нельзя.
    , VAG COM
    Получено: 20
    ок. Спасибо за совет. Сегодня вечером проверю. Но последнее время не слышал, что бы он включался на вторую скорость. Работает тихо при повышении температуры его не слышно. Слышно только как работает второй при включении печки на полную, либо включении климы.
    Артемио, нагрей мотор, открой капот и попроси кого-то газануть до 2000-2500 обм, если услышиться рев бешенный то виско работает, если нет, то капец.
    Виско муфту на ХХ не слышно, а вот если дать газу, то она аж воет(в салоне) в жару, особенно с кондером это слышно, а второй вентилятор(с выкл кондиционером) включается когда мотор уже совсем перегревается. При обычных условиях он не включается.
    Ну либо рукой(в перчатке\тряпочке) попробовать на горячую остановить вентилятор на вискомуфте путем торможения обода, то есть прислонить и создать трение до остановки. Рабочую вискомуфту на горячую рукой остановить весьма непросто.
    Если при включении кондея электровентилятор(тот, что справа) работает при исправном термостате, то причиной его невключения на вторую скорость могут быть: неисправный датчик включения вентилятора, неисправная помпа, я бы проверял именно в таком порядке.
    Электровентилятор включается на вторую скорость при температуре ОЖ около 105 гр., при уползании стрелки на приборке правее 90 он обязан включится.
    Желательно еще проверить верность показаний, сравнив данные по температуре на приборке с данными по температуре в ЭБУ(при наличие Вагкома), вдруг ДТОЖ врет?
    Плюс возможно образование воздушной пробки при замене ОЖ, выгнять ее можно через окошко на одном из патрубков радиатора печки.
    Получено: 20
    Ок. Спасибо. Сегодня вечером все проверю и напишу,что происходит. Надо поставить диагноз.
    Получено: 20
    Вчера вечером проверил все. Ехал домой через несколько пробок, ну соответственно как по часам началась подниматься температура. Стрелка начала ползти к 115 градусам. Звук включения вентилятора я не слышал. Сразу остановился открыл капот. Главный вентилятор еле крутится, попробовал остановить рукой в перчатке, получилось без проблем, как написал Brega,
    Второй вентилятор тоже молчит. Включил печку, сразу начал работать (такое ощущение, что сначала включился на первую скорость потом на вторую)
    Я так понял, что в любом случае надо менять датчик включения вентилятора + предохранитель посмотреть.
    Ну а главный? Все дело в вискомуфте?
    Приехал попробовал, как крутилась на первой скорости. так и крутится (ну в принципе это и было понятно после перегрева)...
    Ребят, какой диагноз. Датчик и вискомуфта??
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Дорого конечно менять , но других вариантов нет.
    , VAG COM
    Включил печку
    Экон был при этом на дсиплее климата или нет? Если нет, то ты включил кондиционер и тогда включается вентилятор сразу же электрический.
    Если виско не шумела и ты её остановил на горячем рукой, то муфте конец пришел.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    имхо - термопереключатель. (проблема не своевременного включения электровентилятора на лицо). Неисправность вискомуфты не даст такого перегрева (говорю из личного опыта полуторагодовой эксплуатации AWT с мертвой муфтой...).
    Получено: 20
    термопереключатель
    Это он же датчик включения вентилятора??? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=09201942
    То есть, сначала надо попробовать поменять датчик включения вентилятора!?
    Точно не помню, вроде был.
    Ну в любом случае, это датчик и муфта я так понял.
    Присмотрел муфту Febi http://www.exist.ru/price.aspx?sr=107&pcode=058121350 - 2440р. вроде ничего.
    Да, судя по всему конец вискомуфте и датчику(термовключателю вентилятора). Вискомуфта случайно не влажная со стороны, обращенной к радиатору?
    Ну и вопрос COOLLER по поводу включения печки актуален.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не знаю. ETKA под рукой нет, но похоже на него (экзист часто называет вещи НЕ своими именами...).
    однозначно (надеюсь ты видел стоимость вискомуфты...)
    Леш, а смысл? Мотор с исправной системой ОЖ в пробках любых без кондера охлаждается всегда вискомуфтой, эл.вентилятор не включается никогда. Если у автора перегрев без кондера идет...то тут и думать нечего, тем более что вискомуфта не ревет и останавливается рукой.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    COOLLER, Нечего добавить, согласен на все 200%
    , VAG COM
  1. Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 17:43
  2. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  3. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 09:48
  4. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:41
