"Писалка" омывателя заднего стекла стала бегать за щеткой - Страница 2
    Россия, Москва
    Цитата Сообщение от oleg-kv Посмотреть сообщение
    Просто трубку расклинило ии при повороте она сломалась
    Да ,сломалась и есть подозрение, что надо было вовремя заливать незамерзайку,чтобы трубка не стопорилась,пока в раздумии,как лучше сделать....может пластик от гелия....
    VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    дело не в незамерзайке. Колечко уплотнительное протерлось и вода с улицы начала попадать между трубками...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва
    Да, нашел в ЕЛЬЗА колечко под № 6 ,но пока сам редуктор не разбирал и что получается ,что кроме трубки, еще и колечко надо менять? Во попал на рем комплект...Может есть вариант купить отдельно трубочку с уголком и колечком? Или на разборе дешевле омыватель целиком купить?
    Г Петрозаводск
    А мне нравиться что бегает за щеткой, так стекло лучше моеться
    И вода льётся на микрик задней двери, который потом сдох. Проверено на личном опыте. У меня есть фото , если интересно выложу, сделать не сложно.
    Никакого сальника там нет
    Да-да-да!
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    не знаю в чем проблема? я одел гелевый стержень (перед этим немного дрелью увеличив внутренний диаметр) на трубку которая не на писюльке а на другом конце (причем туго получилось), а во второй конец стержня удачно туго села писюлька и все. никаких сальников и т.п. не делал, до сих пор писюлька на месте и щетка бегает как надо. а сверлить отдельно дырку для омывайки я бы не рискнул, хотя мысль не плохая.
    Александр
    Получено: 20
    Я никакого колечка не ставил-между трубкой и приводом густой смазки заложил-все работает
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    +1 Точно так я и делал
    Александр
    Россия, Москва
    Чтобы вытащить остаток трубки, который заклинил в направляющей редуктора,(смазки оказалось ноль).Пришлось поработать дрелью и сверлом 3.5 мм,сверлил со стороны форсунки,проосверлив на глубину около 5 мм,остаток трубки вывалился из направляющей,так что действительно ничего сложного.Все собрал, как посоветовали выше используя кусочек гелиевого стержня,пока работает.Спасибо всем ,кто отозвался в этой теме. ВЫВОД, особенно для тех у кого еще омыватель работает,пара капель смазки под форсунку,ее даже вытаскивать до конца не надо, значительно продлит жизнь омывателю задн.стекла Знал бы раньше про это,не пришлось бы колхозить
    Россия, Москва
    Я так думаю, что без уплотнительных колечек все равно колхоз долго не проживет
    Думал,что тема исчерпана,оказалось нет. Правильно было сказано про маленькое колечко,оно и является сальником ( см. рис. слева от жиклера).
    Вопрос, какой размер данного колечка и где его взять? В эльзе в Схеме монтажа заднего стеклоочистителя оно имеется под № 6 и находится под жиклером
    Согласен на все 100%
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 23:46
  2. дрожь при вкл. обогрева заднего стекла
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:59
  3. Форсунки омывателя лобового стекла
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 12:27
  4. Восстановил нити обогрева заднего стекла!
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 12:52
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
