Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 2 |
Всем добрый день! Подскажите плиз ,либо ссылку с фото, как бюджетно отремонтировать сломанную латунную трубку омывателя заднего стекла,читал, что можно использовать стержень гелевой ручки,но без фото опасаюсь сломать омыватель.Заранее благодарен. Трубочка которая сломалась на фото справа
VW Variant B5+ 1.8T AWT 2001г
Спасибо: |
Получено: 17 Отправлено: 4 |
rmv02,Ну для начала надо снять моторчик. Разобрать его. А далее смотреть сколько осталось от этой трубки.
Вообще говоря я бы покупал ремкомплект или БУ моторчик.
Объясню почему. Первый раз я у себя сделал стержнями. Жило это долго. Но через год латунная трубка сломалась уже под корень. Я так думаю, что без уплотнительных колечек все равно колхоз долго не проживет
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Спасибо: |
Получено: 152 Отправлено: 288 |
недавно сам делал. так и есть брал гелевый стержень надевал на трубку что справа (сломаная) а второй конец одевал на писюльку и все собирал обратно. только не каждый гелевый стержень подходил, штуки 3 перебрал (хорошо в шуфлядке валялись) - а то один толстый один тонкий (имеется в виду диаметр отверстия стержня) и то брал с меньшим диаметром и тоненьким сверлом раздраконил один конец стержня чтобы налез на сломанную трубку. так что не так страшно все на самом деле.
Александр
Спасибо: |
Получено: 1,501 Отправлено: 875 |
А мне нравиться что бегает за щеткой, так стекло лучше моеться![]()
Спасибо: |
Получено: 20 Отправлено: 0 |
Отремонтировал с помощью одного элемента подходящего диаметра от телескопической антены (продаются в радиотоварах) лет 7 назад-все работает до сих пор. Главное при наступлении морозов-не забывать заливать незамерзайку.
Жидкость льётся во внутрь моторчика, из него на микрик замка и щетка одной стороной всегда трет насухую.
Итого попадаем на моторчик и замок
Спасибо: |
И мне понравилось,особенно стоимость всей этой приблуды ,надо немцам рацпредложение сделать,чтобы писалка работала перед щеткой,и чтоб латунь крепче и толще была,за счет стоимости ремкоплекта,ссори за флуд
Значит купить отдельно трубку что справа на фото невозможно? Нашел антенну,буду пытаться колхозить,правда не совсем уверен что правильно сделаю,может фотоотчет у кого есть?
И как вытащить остаток трубки в которой стояла форсунка ,из редуктора?
Спасибо: |
там все печальнее. Зубчатое колесо внизу с медными контактами. И в воде все это дело окисляется и привет... Полгода примерно побегает и все...
все уже придумано... У нормальных конструкторов писалка вверху и оттуда жидкость льет по стеклу...
Спасибо: |
[/COLOR] все уже придумано... У нормальных конструкторов писалка вверху и оттуда жидкость льет по стеклу...[/QUOTE]
Вот-вот я тоже за такое. Удобно никаких этих самоделок не пришлось бы делать
И как вытащить остаток трубки в которой стояла форсунка ,из редуктора?[/QUOTE]
В смысле? Остаток трубки который остался на писюльке? Я правильно понял? Я плоскогубцами вытащил.
Александр
Спасибо: |
Спасибо: |
Остаток трубки, который остался в редукторе ,на который одевается форсунка, форсунку снял плоскогубцами. Остаток трубки можно выбить?, чем то, пожожим на пруток, либо трубкой меньшего,диаметра?
Спасибо: |
Получено: 11 Отправлено: 6 |
У меня тож бегает за щеткой, но писалка брызгает удобно, получается перед щеткой когда начинает движение, мне нравится как стекло протирает, поэтому ниче менять и не думаю пока
Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
Спасибо: |
Читай выше! Этот прикол будет тебе стоить денег... позже
Надо менять полностью трубку? А состыковать остатки, через трубку большего диаметра не получится? Запаять,заклеить?
Спасибо: |
rmv02 Все возможно что скоро и я попаду на ремонт, но с этим приколом уже почти два года езжу. Знаю точно что ни на моторчик, ни на замок вода не попадает(разбирал, проверял).
Спасибо: |
Получено: 651 Отправлено: 198 |
скоро моторчик загнется
я так и делал, сверлил над стеклом отверстие и вставлял туда форсунку омывателя от жигулей. Очиститель отдельно-омыватель отдельно.
Спасибо: |
Три варианта ремонта:
1-поставить что то типа сальника между приводом дворника и крышкой с трубкой-писалка будет поворачиваться вместе с дворником, но жидкость внутрь попадать не будет.
2-соединить сломанную трубку куском галевого стержня.
3-заменить полностью трубку трубкой из телескопической антены.
Спасибо: |
Получено: 2,275 Отправлено: 3,009 |
Котяра, а фото можешь сделать,как оно у тебя сделано?
Спасибо: |
1.Несколько сложно
2. Пока не нашел,кругом пластик или он и нужен?
3.Ищу антенну.Цена ей + - 100 р.Может это будет лучший вариант,но высверливать????
Осталось мм 5 + -,который с уголком подачи жидкости ,есть к чему прихватиться.
Может есть вариант, поставить кусок трубочки ,типа муфты из трубки большего и пропаять?
Спасибо: |
Самое простое и быстрое решение, в качестве сальника подойдет кусочек подводного шланга с густой смазкой.
он и нужен
А что сложного? Нужен шуруповерт или дрель и сверло диаметром=наружному диаметру трубки.
Спасибо: |
Спасибо: |
