| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
| Получено: 61 Отправлено: 16 |
вот микрик, а лягушка выше у желтой стрелки. датчик проверил по вагкому в 01-двигатель 08-измерения 066-группа нажатие на тормоз и сцепление сопровождается изменением 0 на 1. очень не удобно к нему подлазить, мало места для маневров. отрезал микрик и соединил провода, теперь и ребенок сможет уехать, педаль не надо выжимать
B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
| Получено: 15 Отправлено: 56 |
Подскажите как снизить обороты при прогреве? Зимой обороты примерно 1000, а как потеплело: 1400 машину аж трясёт
B5, AGZ, Vr 5, 4 MOTION, 2000год, механика, климат, каты вырезал.
| Получено: 5,429 Отправлено: 241 |
Aliens1973, только перепрошивкой ЭБУ - отключением этой функции.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
это для экологии сделано, а так конечно многовато, зимой 720-800, при +5 около 1200, тебе дроссельную заслонку почистить и адаптировать, опрессовка, впуск на дыры проверить, ошибки есть? двигатель-адаптация-канал1-прочитать-вводишь новое значение(не сильно меняй цифры) -сохранить. логин может понадобиться приборки.
ошибок нет, спасибо, попробую
Код приборки только не знаю, надеюсь не понадобится
AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
(Schaltgetriebe)
09575
(Automatikgetriebe)
09577
(Schaltgetriebe)
04275
(Automatikgetriebe)
04277
а при чём здесь логины и коды АБС, если разговор про приборку.
Всех приветствую, вопросик такой, недавно установил климат на свой пассат б5, и после этого не могу ноутом связаться не с одним эбу, недавно на ноуте обновился виндус 10, до последнего обновления, может в нем дело, пока просто нет возможности до города добраться, чтоб в сервесе проверить их прибором, а комп пишет слишком много ошибок связи, а через пять попыток а то и меньше вообще пишет адаптер не готов, может кто сталкивался?
Сделал, логин не понадобился, было значение 136 сделал 132 , тестюэто для экологии сделано, а так конечно многовато, зимой 720-800, при +5 около 1200, тебе дроссельную заслонку почистить и адаптировать, опрессовка, впуск на дыры проверить, ошибки есть? двигатель-адаптация-канал1-прочитать-вводишь новое значение(не сильно меняй цифры) -сохранить. логин может понадобиться приборки.
Как оказалось это просто регулировка холостых оборотов, это ведь не то
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
никто не знает пароль от архива кодировок акермеханик?
вот нашел уже сам общий сборник кодировок.
может кому пригодится
https://docs.google.com/document/d/1...it?usp=sharing
