КОДИРОВАНИЕ VAG Б-5, Б-5 GT, Б-6. - Страница 6
  1. #101
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Да это интересно.Я видел подобное в ютубе.Наверное это не в ваг коме.А если в вагкоме то как?Так что можно сделать через ваг ком? Где коды взять?
    какие коды? это совершенно другой БК со своим собственным блоком управления и новым цветным дисплеем. Это не оригинальная вещь, это эксклюзивный тюнинг.
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  2. #102
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    AUDI
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Все это работает и на пассате. Я уже скидывал выше полностью правильный перечень для фолькса
    конкретно через прогу ваг-ком мало чего можно, НО сами приборки и прочие блоки умеют очень много, но все это включается уже не через ваг-ком, а через прошивку непосредственно самой памяти.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  3. #103
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    я видел.Уже все из этого перепробовал, а точнее это все стояло у меня.Просто я думал что через ваг ком можно больше сделать.Но понял что в моей машине это ни так.Прийдется даже отдельно доводчики покупать.
    Vorsprung durch Technik
  4. #104
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, какие доводчики? Окон что ли? Так оно и так работает. Вот если еще нештатная сигнализация стоит то она и сама окна закрывает. А с штатным брелком - то нужно только удержывать кнопку закрытия, окна сами закроються.
    Я еще здесь на форуме кинул мысль поставить доводчики дверей, только пока на рынке еще не встретил механизм. Но в Киеве вродь как уже поступили на продажу нештатные доводчики дверей, хоть на ланос можно ставить)) Цена на две двери 450$, на четыре 900$
  5. #105
    Цитата Сообщение от Verbasik Посмотреть сообщение
    расходомер попробуй найти у кого-нибудь заведомо рабочий в своем городе и поставить его - чтоб точно понять в нем дело или нет. По твоим симптомам мне кажеться в нем, но не только.
    Привет всем!вообще почти добрался до сути что с автомобилем,ЭБУ было или прошито,или стоит не штатное,отключил ДМРВ с подгазовкой,машина стала работать хорошо,появилась динамика,газ и тяга!осталось две проблемы..при резком нажатие на педаль провал и детонация в впускном коллекторе,но не всегда,при плавном машина набирает обороты отлично просто!так же при разгоне плавном,работает как должна,при резком провал а потом обороты набирает,и вторая проблема,очень быстро прогревается двигатель до 90 градусов!буквально за минуты 4,и электровентилятор работает почти всегда при рабочей температуре.на счет ГУР,я так думаю он не будет влиять на ход автомобиля кроме рулевого управления,потому как гудеть сильно стал и тяжелее поворачивать руль
  6. #106
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет, так долго ездить нельзя, а тем более если у тебя автомат.
  7. #107
    у меня механика,слышал что без ДМРВ автомату плохо,на механике на сколько я слышал увеличенный расход.
  8. #108
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да я имел ввиду доводчики отдельно поставить можно или нет? У меня нет сигналки поэтому к штатной как то присовокупиться.
    А штатные доводчики почему то не идут.Хотя блок комфорта тот где можно активировать 1C.Не через ваг ком не через чешскую программу.
    Возможно как то не через блок комфорта?Или как через блок комфорта сделать? Нашел на ауди форуме 00046 не подходи код.
  9. #109
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет, нет , это длинное кодирование не присуще пассату Б5. Для ауди оно подходит, и то, поздних годов. Про не штатные доводчики здесь не слыхал я да и дела с ними не имел)
  10. #110
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так через блок комфорта доводчик-подогреватель при удерживании кнопки на ключе можно активировать?
  11. #111
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Чего?
    Все через него и делаеться, только через другую программу https://passatworld.ru/showthread.php?t=210670
  12. #112
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Ваг-ком большего просто неумеет.
    А так все что нужно можно включить, просто другим софтом и с другим кабелем. И машина тут не причем.
    Как всегда на всем новом не хило накручивают цену. Даже если спичку по новой изобрести она будет стоить 900$
    Себестоимость доводчиков врятли больше 30уе.
  13. #113
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я тоже так думаю - цена доводчикам максимум 30-50$
  14. #114
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Всем привет, как на америкосе отключить лягуху на сцепление, чтоб запустить двигатель как на европейце?
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  15. #115
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ручками, всё бонально аналоговое с применением реле блокировки как на автомате.
  16. #116
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Ручками не вариант, надо через вагком, бывает заводится не сразу, поменял кг, на стартер на прямую запускается, хочу исключить датчик сцепления для определения кг это или замок зажигания
  17. #117
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    надо через вагком
    и что ты им будешь делать? если мозги на стартер не завязаны.
  18. #118
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    Раньше видел где то инфу по отключению этой функции, найти не могу теперь, изменив кодировку датчик не учавствует в запуске, по результатам смотреть дальше буду
  19. #119
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Не знаю как в америкосах, но у меня когда траблы начались с датчиком включения сцепления, я его просто вытащил
  20. #120
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    на амерах помимо датчика стоит концевик, оттуда на мозги и на стартер, без выжатой педали не запустишь
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. Адаптация, кодирование VAG com для B6
    от 3D_max в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 16:47
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
