КОДИРОВАНИЕ VAG Б-5, Б-5 GT, Б-6. - Страница 5
  1. #81
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Подниму тему. Как можно сделать при включенном зажигании)включен свет на фарах ближнего света.
    Жена ездит без света. Гайцы пристают.
    В каком блоке можно сделать это кодирование?
    Программно нельзя, нужно переделать схему под авто с ДХО.
    Но там ничего сложного, тогда и будет свет включатся вместе с зажиганием.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  2. #82
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На соседнем форуме прочитал:
    Включение дневного света - Северная Америка
    09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 0 байт и отмечаем 4й бит
    Алгоритм работы фичи таков: горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствишь авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ. Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
    Может это новее пассат. Я подумал что у нас тоже так можно.
    Vorsprung durch Technik
  3. #83
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    у в5 это реализовано с помощью реле. на американцах именно оно отвечает за свет при повороте ключа.
  4. #84
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    vitos86, это у пассата б6 и гольфа 5 так сделано. Там другой переключатель фар идет, а у нас все простым механическим путем.
    В эльзе можно схему глянуть на ДХО
  5. #85
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    ясно.я как понимаю можно сделать через реле?
    спецы по ваг кому подскажите.
    Менял и в адаптации.Там были еденицы. оставил сначала нули, а потом обратно еденицы.И в auto-lock, и в auto-unlock.Правильно?
    Не работает опускание.
    и в кодировке ставил 00064 то же самое.Забил хотя и охота.Но я как понял для моего блока такого не существует(хотя используя DOS-программу и через алгоритм.Но здесь я не селен )Но может кто и поможет, а может надо через VDSPRO?
    но тут другие траблы.
    Вернул все обратно, и у меня началось открывание с брелка только водительская, а потом и остальные при повторном нажатии.Почему? я же другие кодировки не вводил?Как все вернуть?
    Мой блок:1C0 959 799 B
    кодировка 00259
    p/s перелопатил форум, где найти инфу что бы сделать активными доводчики(из нутри) после того как вынул ключ, где увеличить время?У меня активны сек.20.иногда выйду с машины смотрю заднее стекло опущено.Приходится вкл.зажигание чтобы закрыть его.
  6. #86
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    vitos86, кодировка меняет только колиечство дверей и память сидений. Больше ничего через кодировку не сделаешь.
    Просто ошибочно все смотрят кодировку от ауди и пытаются ее на пассате прописать.
  7. #87
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    чтоб свет всегда горел - можно поставить комплект автосвета. Товарищ с ником Diaz тут на форуме есть - он себе ставил. Занятие вполне бюджетное, набор стоит вроде в районе 2-3 тысяч рублей вместе с новым включателем света с положением "AUTO"
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  8. #88
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Интересно. Я на этом форуме читал про эти кодировки.Так какая кодировка тогда на пассат б5?Или в адаптации?Или как через ваг ком в моем случае сделать автодоводчики?
  9. #89
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    vitos86, тут тоже могут ошибаться, каждый пишет со своей головы.
    Вот такие кодировки бывают на пассате
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
    00256 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00257 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    00258 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    00259 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
    04096 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04097 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
    04098 — однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
    04099 — однократное нажатие = открытие всех дверей
    Через программу ваг-ком доводчик не включить, для этого нужно т.с. перепропить память блока.
    Зачем этот геморой, можно сделать по штатной схеме, там всего то пару проводов понадобится. Там даже реле вродибы никаких нету.
  10. #90
    Всем привет,такая проблема с авто Пассат б5 1.8 бензин.Перестал работать ровно двигатель симптомы(Не тянет в горку машина глохнет и захлебывается,при резком нажатие на газ в пол,провал в газу может заглохнуть,обороты начинает набирать только когда стрелка пересечет 3000,а так же отскакивает на 3000 назад как буд-то обороты на 7 тысячах,ХХ плавает но не сильно,при езде на малых оборотах дергается,и нет тяги,происходит детонация в впускном коллекторе)были заменены фильтра топлевный,воздушный,чистка ДЗ и Форсунок,замена свечей и бензонасоса.
    Диагностика показала следующие ошибки:
    18010-напряжение питания на кл 30 напряжение слишком низкое.
    17967- блок дроссельной заслонки-j338 ошибка базовой установки.
    00670-датчик регулятора дроссельной заслонки-g127.
    16486-расходомер воздуха-g70 слишком низкий уровень сигнала.
    17953-управление дроссельной заслонкой сбой в работе
    00515-датчик холла-g40 обрыв цепи/к.з на плюс
    01247-электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-n80.
    17978-блокирован блок управления двигателя(ошибка не постоянная,иногда просто ключ не считывает)
    У кого какие есть соображения??
  11. #91
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Датчик холла видимо под замену, по нему учитываются УОЗ - вот они видимо шалят из-за него. С дроссельной заслонкой явно что-то не то, я не знаю бывают ли поломки с ней или нет кроме загрязненности, но попробуй хотя бы адаптацию сделать. Расходомер тоже судя по всему под замену, когда он выходит из строя, машина адски тупить начинает. Клапан адсорбера к данным проблемам не критичен.
  12. #92
    Датчик холла менял,хотя проверю на работоспособность,ДМРВ проверяли выдавал мультиметром 0.14 -0.17,вот только много кто по разному говорит,одни говорят при отсоединение фишка с ДМРВ,двигатель должен работать лучше,другие что машина вообще без него не работает,у меня она глохнет вообще,датчик не дешевый,точно бы знать что это он,а не последствия другой неисправности,спасибо за ответ,проверю отпишусь!
  13. #93
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    [QUOTE=FILL.sa;5152105]vitos86, тут тоже могут ошибаться, каждый пишет со своей головы.
    Спасибо.Щас пойду попробую.Я как понял нужно перепрошить блок? С моим блоком 1C0 959 799 B, по другому ни как?
    И заодно второй вопрос.Можно как то через ваг ком увеличить время закрытия окон из салона?
    Ребят очень странно: у меня машина с 4мя стеклоподъемниками.Но код подошел от машины с 2мя стеклоподъемниками. 00259.Почему?
    Может у меня другие коды?
  14. #94
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    расходомер попробуй найти у кого-нибудь заведомо рабочий в своем городе и поставить его - чтоб точно понять в нем дело или нет. По твоим симптомам мне кажеться в нем, но не только.
  15. #95
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Длинного кодирования у пассат Б5/Б5+ нет. Только с Б6 и ранее.
    Это захлопывание двери. Или что ты хотел сделать?
    Блок 46 — Комфорт, 10 — Адаптация.
    Каналы:
    03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
    1 — включено
    0 — отключено
    04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
    1 — включено
    0 — отключено
    VW и AUDI имеют немного разные кодировки:
    VW
    AUDI
    Нет.
  16. #96
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Спасибо за ответы.
    Это захлопывание двери. Или что ты хотел сделать?(как ответить с цитированием отдельного текста?)
    Я хотел сделать вкл.ДХО вместе с зажиганием.
    Что у нас вообще можно кодировать?Практически ничего?Например в приборке можно что то через ваг ком сделать?
  17. #97
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо за ответы.
    Внизу сообщения есть кнопка "Ответить цитированием". А если отдельный тескст, то просто в редакторе лишнее удаляешь.
    Что у нас вообще можно кодировать? Практически ничего?Например в приборке можно что то через ваг ком сделать?
    Не особо много, но можно кое-что закодировать, вернее адаптировать: с приборкой многое можно - добавить удалить пиктограмки (не все), сменить язык.
    С блоком комфорта вот что:
    Каналы:
    00 – Сброс сохраненных ключей (нажать "Считать" и "Сохранить")
    После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале сначала.
    01 – Адаптация ключей (вводим количество ключей, затем Test, потом Save)
    1 — включено
    0 — отключено
    1 — включено
    0 — отключено
    05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
    1 — включено
    0 — отключено
    06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
    1 — включено
    0 — отключено
    08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
    1 — включено
    0 — отключено
    09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
    1 — включено
    0 — отключено
    10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
    — Европа
    — Германия
    — Великобритания
  18. #98
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    [QUOTE=sanyoua;5152563]Внизу сообщения есть кнопка "Ответить цитированием". А если отдельный тескст, то просто в редакторе лишнее удаляешь.
    Я понял спасибо.А как с разных ответов цытировать?
    А где у нас на форуме можно посмотреть что можно сделать с приборкой. Или может сюда написать?
  19. #99
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    с приборкой вот что можно сделать
  20. #100
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да это интересно.Я видел подобное в ютубе.Наверное это не в ваг коме.А если в вагкоме то как?Так что можно сделать через ваг ком? Где коды взять?
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Адаптация, кодирование VAG com для B6
    от 3D_max в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 08.10.2018, 16:47
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.02.2005, 09:13
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
