| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня пассат б 5+ 1.8т 170л 2002г У меня не светится индикатор ремней безопасности их до меня отключили програмно ,а чтобы включить надо знать код ,подскажите пожалуйста если знаете.Большое спасибо.И еще такой вопрос удалили катализатор ,появились ошибки ,мне сказали обязательно зделать прошивку я зделал но через некоторое время сново появилась ошибка вот такая (P0012-001-сдвиг фаз газороспределения в ранию сторону) натяжитель цепи стоит механический ,а датчик просто весит на проводе .Датчик этот програмно отключить можно? И если можно то как?
| Получено: 419 Отправлено: 59 |
обратись к kalex, он подскажет
| Получено: 5 Отправлено: 11 |
sergeimozgovoi, заходишь в ваг-коме в 17 комб. приборов, выбираешь кодирование, там в меняешь цифру, будет подсказка
Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Спрошу тут. Машина 06.04.2000 выпуска, не Б5+. Номер приборки 3B0 920 822, половинчатый экран. Вопрос такой, можно ли на ней, активировать через ваг ком запас хода? Или это только на Б5+ возможно.
Ваг комом можно же посмотреть сколько литров в баке, и моментальный расход есть, неужели нельзя посчитать и вывести запас хода?
VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
Бортовой так и показывает на сколько км осталось топлива.
А какая у вас кодировка приборки? Ну первые две цифры будут 07ххх
| Получено: 14 Отправлено: 2 |
Присоединюсь к вопросу
моя кодировка 00142
И еще вопрос, не однократно поднимавшийся к кулуарах: как заставить приборку не пииииищать, а тын-дын-дынкать? Пробывал менять страну - не помогает.
VW Passat B5; 1,6 AHL; МКПП; 1997 г.в. - продан
VW Passat B7; 1,8 CDAB; DSG 7; 2013 м.г.
Так она и тын-дынкает когда двери открываються, когда температура ниже 5 градусов и т.д. А пищит когда пиктограмки загораються и ключь вынимаешь с включенными габаритами.
| Получено: 59 Отправлено: 17 |
∙ Passat Variant 2.0TDI DSG ⠴R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
Я этот тын-дын слышал только при тесте и всё. Все остальное она просто пищит. И молчит когда открываются дверки. И этот писк надоел.
В общем то вопрос родился когда при тесте она затын-дынкала, а не запищала.
| Получено: 65 Отправлено: 13 |
Правильно сказано, тын дынь только при открытии двери, причем только водительской. Я у себя так делал, в кодировке ставиш страну канада,сша или саудавская аравия и при открытии водительской тын-дын, а вот загорвание символов на пенели как обычно только писком будет.
Кстати вопрос многих интересует как, я тоже услышав когда-то такой сигнал полез искать что к чему, но ничего кроме того что выше написано так и не нашел. Покрайней мере пока это программно невозможно.
А вот аппаратно можно помучать приборку.
Кстати, всеже бывает тын-дын на загорание символов приборки, вот нарвался на видео
https://www.youtube.com/watch?v=Nnnrj22AhpI , чел влючает зажигание и... тын-дын вместо писков.
Чел с форума кстати.
Оказалось облом, этот тын-дын на видео просто на непрестегнутый ремень.
Но прошелся по дорожке от зуммера, можно сказать что ее приямиков ключает главнй процессор, т.е. если ее включает главный процессор, то теоретически можно програмно сделать свой сигнал на загорание лампочек. Темболее как видно на перестегнутый ремень и идет другой сигнал.
Так что ребята ковыряйте дамп, может повезет и найдете где включит тын-дын на загорание символов, вместо писка.
Здравствуйте . Можно узнать логин и код для активации блока абс vin - WVMA23B2YP364396 , заранее спасибо
| Получено: 14 Отправлено: 24 |
Добрый день! В кодировке ЭБУД у меня 26001, 4B0 906 018 DJ, но по описанию последняя цифра 1 означает АКПП, а у меня механика, нужно ли её менять на 2-ку и будит ли разница в работе мотора?
А в приборке кодировка 05125, что означает 05?
Взято отсюда https://passatworld.ru/entry.php?b=1584
B5+, 2004, 1.8T, AWT, МКПП, седан, серебро.
на вид коробки отвечает у тебя предпоследняя цифра. 0-соответствует механики. так что всё верно.Добрый день! В кодировке ЭБУД у меня 26001, 4B0 906 018 DJ, но по описанию последняя цифра 1 означает АКПП, а у меня механика, нужно ли её менять на 2-ку и будит ли разница в работе мотора?
| Получено: 5,429 Отправлено: 241 |
Там по твоей ссылке какая-то мутная расшифровка кодировки ЭБУД - я ничего не понял. У меня такой же номер блока - 4B0 906 018 DJ, кодировку точно не помню, но по-моему такая же. Так что не надо тебе там ничего менять.Добрый день! В кодировке ЭБУД у меня 26001, 4B0 906 018 DJ, но по описанию последняя цифра 1 означает АКПП, а у меня механика, нужно ли её менять на 2-ку и будит ли разница в работе мотора?
А по приборке - 05 это сумма 01+04, т.е. лампы износа колодок и уровня омывайки активен.
Всё у тебя нормально.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
На сайте по ссылке не так(
Я имею ввиду заголовок вверху Кодировка ЭБУД
Всё понял, спасибо!!!Там по твоей ссылке какая-то мутная расшифровка кодировки ЭБУД - я ничего не понял. У меня такой же номер блока - 4B0 906 018 DJ, кодировку точно не помню, но по-моему такая же. Так что не надо тебе там ничего менять.
Всё у тебя нормально.![]()
