не работает кондей, ошибка 01013
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    По умолчанию не работает кондей, ошибка 01013
    Мужики, здрасти.
    Ковыряем братухин Гольф 4, кондей не работает.
    Перекурили гольфклуб, VWTS, толку мало, можт тут кто че подскажет?
    было не жарко, кондеем не пользовался, ща заправили систему хладогентом
    но при нажатии "АС" холода не повеяло ,
    взял тестер и начал искать
    выяснил что на компрессор не приходит 12в
    пошуршал по проводам - провода приходят на ЧУДО блок под аккумулятором
    подумал подумал... накинул напрямую 12в на компрессор ,муфта прилипла, включился вентилятор сразу же и в салоне начало холодить.
    подцепили VAG-COM:
    01013 - Сигнал нагрузки компрессора кондиционера
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    про ошибку эту тишина везде, на http://wiki.ross-tech.com/ тоже нет.
    что за датчик дает этот сигнал, где находится, куда копать?
    ГУРУ, выручайте......жара!
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Муфта может не включатся если
    - Оборван провод +12 до муфты
    - сработал датчик низкого давления в системе
    - сработал датчик высокого давления в системе
    - с БУ двигателя пришла команда на отключение кондея
    Нужно по схеме полазить (у тебя схема есть? если надо давай мыло - скину)
    , VAG COM
    Россия Рязань
    Получено: 19
    схема есть, спасибо.
    про
    расскажите, откуда приходит сигнал? где и что за датчик? ошибку стирал, появляется снова после нажатия AC . думаю ее лечить надо.
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от tail090382 Посмотреть сообщение
    подцепили VAG-COM:
    Запусти правильный нерусифицированный VAG-COM, возможно русский перевод неточен.
    Эсли ошибка по двигателю-возможно нет сигнала с кнопки включения или с блока кондиционера на ЭБУ двигателя.
    И проверь пред №16
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Эта ошибка - повреждение проводки до электромуфты или неисправность блока отключения ситемы кондиционирования.
    Эта ошибка говорит о том что неисправна проводка от блока до электромуфты. Там есть предохранитель на 30 А дополнительный за номером F25 и релюха №3 в блоке реле, их бы проверить.
    , VAG COM
    Получено: 20
    Речь идет о Golf 4. А там три преда на кондишен: №16 (в основном боксе предохранителей) и 164 и 180 (в боксе у АКБ)
    Россия Рязань
    Получено: 19
    спасибо , мужики, попробую
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    oleg-kv, Жара туплю, по привычке схему Пассата глядел.
    , VAG COM
  1. не работает CLIMAtronic ошибка 214
    от zahari4 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 11:43
  2. плохо работает кондей
    от vovan62 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 12:15
  3. Работает кондей а не печка(кажется так)
    от Бондарчук в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:04
  4. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:59
  5. Как работает Кондей ?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:10
