Детонация или звон пальцев
    Екатеринбург
    По умолчанию Детонация или звон пальцев
    Всем час добрый!
    Появилась детонация на низах на гарячем движке,менял топливо,результатов нет,Пассат 1.8 АЕВ.
    На диагностику для начала...топливо не главный аспект при детонации.
    З.Ы
    Пальцы звенеть не могут...тогда бы мотор рассыпался за 2 секунды
    Екатеринбург
    Зажигание тоже может,в общем то
    Gurd72, УОЗ заложен в прошивке и он вручную не регулируется
    Начни с проверки топливной, чистки куллера и опресовки.
    Это не 9-ка, где можно повернуть трамблер.
    Уже давно не так Наш автопром растёт )))
    Екатеринбург
    Я знаю,что в ручную не регулируется,
    а может влиять из за конченого ДРМВ
    Gurd72, Только ДМРВ.
    Если он врёт то смесь будет не правильная.
    двигатель AWM
    проблема та же
    после чистки дроссельной заслонки, замены куллера, замены катушек зажигания и датчика температуры двс звук пропал. через 5000 появился снова. тяга в норме.
    а звук вообще похож на дитонационный, только говорят что не детонация это. завтра повезу мотористам на анализ.
    я вообще смотрю тема-то популярная))
    https://passatworld.ru/showthread.php/148930
    и проблема вроде схожая.
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    Всем час добрый!
    присоединяюсь к глобальной проблеме. Смена заправки результатов не дала. Данный звук только в жаркую погоду. В сырую погоду - тишина.
    как раз таки могут. И зачастую мотористы это и говорят первым делом - стучат пальцы. И еще есно советуют поменять заправку - хрень если честно полная и НИКТО не знает что это за звуки и по какой причине - тока руками разводят. Так можно половину машины поменять и париться дальше.
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    А как определяете что детонация? На слух или через диагностику? Мож давление масла в жару падает?
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    от давления масла стучат (если стучат) не пальцы. а тут пальцы - определять нечего - едешь накатом и чутка газу даешь - начинает цвыркать или крыкать будто трогаешься с третьей
    1.8T 02, AWM
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    В обще то БУ двигателя в случае начала детонации углы зажигания меняет в сторону уменьшения. Так что детонация может быть не больше секунды(вообще то еще меньше).
    Что то я не слышал чтобы работу серьезной техники на слух оценивали. Наверно у вас уши особенные если вы так диагноз ставите.
    , VAG COM
    Россия, Калининград
    Получено: 280
    Отправлено: 37
    надо быть совсем идиотом, чтобы не иметь возможности оценить сторонние звуки в рабочем двигателе. Это ненормально, когда двигатель квыркает после 2-й передаци секунд 10[COLOR="Green"]
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    По случаю аццкой жары перешел на 98 бензин. Детонация полностью пропала.
    Либо ждите прохлады, либо ставьте фронтальник
  1. Детонация или что это?
    от Gurvas в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 14:27
  2. Стук пальцев или клапанов
    от ИванИ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 15:07
  3. "Звон пальцев"ЧТО ЭТО??
    от ed39 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 23:46
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 23:39
    Ответов: 26
