Плохо работает Climatronic - Страница 9
  1. #161
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    александр 683, раз компрессор включаеться значит есть еще фреон. Но можешь дозаправить. А холодным совсем не дует?
  2. #162
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну вроде как включишь дунет холодком пару секунд и все
    я думаю надо дозаправить я три года езжу не заправлял и прошлый владелец хз когда заправлял
  3. #163
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    александр 683, понятно, я вот на той недели заправлял все 600 гр. Спрашиваю мастера - на сколько хватит, он говорит что на 5 лет хватит. Хорошо если так и будет.
  4. #164
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    vitos86, а трубки где фильтр салона у тебя инием покрываються? Если да то какая именно? Если левая по ходу движения то скорей всего дросельный клапан под замену. Дросель давно ставил?
    А пока считай ошибки https://passatworld.ru/entry.php?b=1561
    Ошибок пока нет. Дроссель чистил перед заправкой. Инеем покрывается та что надо. Правая.
    Vorsprung durch Technik
  5. #165
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    А у меня наоборот холодит в пробке, а при езде нет.
    была такая беда,вылечилось заменой дроссельного клапана.правда ошибка вылазила по датчику давления в системе
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  6. #166
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Дроссельный клапан это сетка в трубке?кажется в левой.Может что попало.Я чистил компрессором.Посмотрю что еще можно сделать.Не охота спускать фрион изза этой сеточки.Мне заправлять надо ок 1400руб отдать.Посмотрел по екзисту, не так и дорого стоит этот испаритель.
    Завтра иду покупать керхер.(только другой фирмы).Буду мыть радиатор ОЖ.
  7. #167
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    вообщем все вылечелось заправкой 215 грамм было но мне он сказал что 700 грамм система теперь морозит
  8. #168
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    В правой.
    Не, дроссель и испаритель - разные вещи. Дроссельный клапан стоит копейки.
    Поздравляю. Хорошо что все норм.
  9. #169
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    да я в Краснодаре чуть не умер от жары в пробках
  10. #170
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    [QUOTE=sanyoua;5130786]В правой.
    по схеме в левой (у меня по крайней мере поз 6а)Или я что-то не так понял?Название: CImage.png
    да это так.Просто в аналогах разные производители дроссель называют по разному.Еще даже называют-Клапан кондиционера расширительный.Я неиммел ввиду осушитель кондера.
    Так что можно посмотреть?Сегодня езжу так же. Хотя завтра буду мыть может что измениться.Может пропеллер мой не дотягивает?
    Наконец вылезла ошибка 4f7. Что то с заслонками. Уже вообще не холодит.
    А датчик v 68 где он находится? Не могу по екзисте найти. Помогите найтИ каталожный номер.
    Вообще хрень какая-то. Трубка уже не холодная. Но пропеллер крутит. Поеду проверю может утечка.
  11. #171
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    заодно можно и дроссель глянуть.все равно ваккумизацию системы делать
  12. #172
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Живет своей жизнью. Снова начал холодить. Все таки это заслонки. Хотя я делал адаптацию не помогло.
    Так где этот датчик находится? V68
  13. #173
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    у тебя, как и у всех, в правой.
    sanyoua, все правильно говорит, всегда определяем левая-правая сторона по ходу движения автомобиля
    замер давления сделай обязательно, запомни цифры и выложи сюда
    далеко не факт, может и компрессор уже сдается, замер давления обязателен.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  14. #174
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Хорошо. Завтра сделаю замер. У нас тут толком не ремонтирует кондиционеры. Нет например, фирм. Есть хорошие умельцы в гаражах . В самом городе Только заправка и диагностика, диагностика есть утечка или нет. Мне например, заправляли подключая три манометра. Записать эти показатели?
    Подскажите артикул датчика v68
  15. #175
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, Элeктpoдвигaтeль зacлoнки yпpaвлeния тeмпepaтypoй вoздyxa-V68 (красный штекер)
    Номер VAG 8D1 820 511 В.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=216362
  16. #176
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    поищу по разборкам. Я как понял этот привод просто закрывает заслонку?То что у меня иногда даже трубка теплая-это наверное из за компрессора.
    На него врядли влияет v68?
  17. #177
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    верно
  18. #178
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    В будние дни поеду на проверку компрессора. Сегодня климат наоборот стал себя вести: когда едешь- холодит, а когда стоишь теплый.
  19. #179
    Получено: 99
    Коллеги, есть ли у кого наблюдение: при включении режима Auto на климате электровентилятор работает постоянно или отлючается? И как это должно быть?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  20. #180
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    дополнительный вентилятор включается всегда при работе компрессора, и пока компрессор работает отключаться не должен
Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя
  1. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  2. Не работает climatronic.
    от arximed в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:27
  3. периодически не работает Climatronic
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 14:50
  4. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:59
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 13:36
