Плохо работает Climatronic - Страница 8
  1. #141
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сейчас у нас на улице -20, а я когда включаю климат, то от туда дует холодный воздух, с фрионом всё нормально. что это может быть?
  2. #142
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    я так понимаю минус 20. так конечно будет холодным дуть, ведь на улице холодно. по мере прогрева движка будет теплее идти. а фрион здесь не в тему.
    Александр
  3. #143
    если бы все было так легко и просто, движок прогревается, все как положено, а он дует холодный воздух, начинает дуть теплый когда на тохометре больше 3 000 оборотов, и потом чем больше оборотов, тем теплее начинает дуть
  4. #144
    Kruger.com, термостат на ХХ не прокачивает видать ОЖ.
  5. #145
    извините, а можно разборчивей
    и как лечить
  6. #146
    Kruger.com, а темой не ошибся? тут про лето, жару, и охлаждение салона.
    может лучше сюда: https://passatworld.ru/showthread.ph...57#post3666957
    там про зиму, холод, и прогрев салона.
  7. #147
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а как термостат может прокачивать ож? наверное про помпу разговор? или возд пробка у него. что раньше делали? замена ож например
    Александр
  8. #148
    да, была замена ож, менял сам. а как узнать, есть ли пробка, и как ее удалить?
  9. #149
    да, так и есть, помпа!
    тогда 100 пудов пробка!
    а поиском воспользоваться вера не позволяет?
    - старым дедовским способом:
    встать на горку (мордой вперед)
    ослабить крышку расширительно бачка и погазовать.
    - есть в верхнем патрубке, что к радиатору, дырочка для стравливания воздуха.
    - Просто дырочка в трубке, на которую надвинут патрубок тоже с дырочкой. При частичном снятии патрубка, точнее просто сдвига, и совмещения обеих дырочек пробку можно выгнать. Для этого надо просто газануть... и увернуться от струи
    На патрубке даже рисунок соответствующий есть (из под гофры не видно).
    - На горке будешь стоять печку включить не забудь и погонять
    - А сдвигать трубочку если будешь осторожнее она прикипает
    Дырочка для залива антифриза, её открывают, а бачок либо поднимают на 100-150мм либо стаят на заливную горловину удлинитель и льют! Когда из дырки пойдёт антифриз можно закрывать
  10. #150
    Passat Аватар для GERCULES913
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=167438
  11. #151
    спасибо за советы и подсказки, но покачка ме помогла
  12. #152
    Kruger.com, пишите в соответствующей теме, там быстрее найдете ответы. ссылку я указал.
  13. #153
    Pointer Аватар для Муртаз
    Россия, Новочеркасск
    Здравствуйте.сначала почисть радиатор если не поможет значит лишнее давление чут,чут сброс.Я занимаю с ремонтом и заправкой авто кондиционерами некоторые специолисты перезаправляют для страховки но когда становится жарко или в пробках реле высокого давления срабатывает это нормальное явление.Надо заправлять правильна и не будет проблем.
  14. #154
    При чём тут излишнее давление, если фрион тут вообще не при чём, в печку поступает тосол из системы охлождения
    нет, вроде не ошибся, всё правильно. Разговор ведётся конкретно про климат. просто эта его работа, с жарким воздухом после 3000 тысяч оборотов не всё, летом аналогичная ситуация, только уже с холодным воздухом. пожалуйста, помогите у нас, в Ростове-на-Дону, в четверг обещают -31 ночью, а ездить и по ночам тоже приходиться очень много. это же будет невыносимо
  15. #155
    неужели ни кто не поможет?
  16. #156
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем доброго вечера. Не могу создавать ьему поэтому пишу тут.Подскажите чем сможете На холостых работает климат. Например стоишь в пробке, и начинаешь трогаться то работает потому что почти не газуешь. Начинаешь газовать, например, на стоянке, снова не холодит , и даже когда перестал газовать не холодит пока не поедешь. Немного проехал и когда набирает скорость не холодит. Думал с печки берёт воздух. Перекрыл струпцинами подачу не помогло. Куда копать? Уже в сто выкинул нормально денег. И перезаправляли, и утечку искали. Вентилятор крутится все ок
    alz passat 5.5 102 л.с 1.6
  17. #157
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, скорей всего засореный радиатор. Чежду радиатором кондицыонера и ож чистили? Прочитай климат на наличии ошибок.
  18. #158
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сам радиатор кондера новый.А что значит "между радиатором кондицыонера и ож чистили?"?В смысле между двумя радиаторами?Если это, то там все нормально.
    При грязном радиаторе в пробке наоборот не холодит.А у меня наоборот холодит в пробке, а при езде нет.
  19. #159
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    vitos86, а трубки где фильтр салона у тебя инием покрываються? Если да то какая именно? Если левая по ходу движения то скорей всего дросельный клапан под замену. Дросель давно ставил?
    А пока считай ошибки https://passatworld.ru/entry.php?b=1561
  20. #160
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от александр 683 Посмотреть сообщение
    всем привет ребята, вообщем пояхал я на своем пасе отдыхать в Кабардинку это от Смоленска 1780 к ехали 33 часа ужасные пробки климат включен на авто 19 градусов 3 я скорость обдува и на серпонтине где уличная температура достигла 38 градусов из воздуховодов начал выскакивать лёд малинькими кусками что может быть изза чего ?
    писал о этом явлений чуть раньше пришло время уезжать а климат вообще перестал дуть холодным после этого, компрессор включается ошибок не каких
    думаю надо заправить его
    у кого какие мнения по этому поводу
Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  2. Не работает climatronic.
    от arximed в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:27
  3. периодически не работает Climatronic
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 14:50
  4. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:59
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 13:36
