Плохо работает Climatronic - Страница 3
  1. #41
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    А по диагностике - нажимал, ничего не показывало, ничего не происходило.
    А может всё же "поиск"?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ностика
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ht=climatronic
    https://passatworld.ru/search.php?searchid=50927
    Перешёл в стан к ипонцам
  2. #42
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Александр
  3. #43
    РФ
    все оказалось проще. помыл радиаторы на даче керхером и теперь все вери гуд
  4. #44
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    ну мне так спецы по кондерам и сказали для начала сделать а потом если все не гуд будут смотреть. но тут появилась другая проблема - ехал вырубился климат полность потух. я в предохранители - сгорел. поменял, включил авто - опять сгорел. открыл капот смотрю на компрессоре какая-то бяка крутится типа расплавленной резинки и вставил более мощный предохранитель, он следовательно расплавился и не холодный воздух из дефлекторов дует. позвонил спецам, те сказали что невыдержала температуру муфта (климанула) или сам компрессор заклинило. типа такое бывает и попробовать вечером включить - отпустит или нет. кто с кажет на сколько зеленых я попал, было у кого такое или нет?
    Александр
  5. #45
    а у меня такая проблема...снял вентилятор кондея на ремонт,пару раз включал кондей - работал, но холодил слабее. На днях утром (машина стояла ночь) отъехав от дома метров двести, движок да рабочей температуры прогреться не успел, из-под капота повалил белый дым (кондей был включен)...выключив кондей дым прекратился...потом еще раз включал - такой же дым. Подумал, что это генератор, но после проверки он оказался в норме. Сегодня еще раз включил кондей - дыма не было. но воздух стало гнать очень теплый даже при выставленных 18 градусах...это происходило как при движении, так и на холостых оборотах. При включении зажигания - дисплей кондея мигает сек 15. и на климате выдает ошибки 318 и 4fа. Дозаправка и диагностика кондея проводились в июне,менялся клапан (сказали, что пропускал, дозаправили гдет 600мл, но до заправки кондей холодил...белый дым - это не мог быть фреон?
  6. #46
    Lupo Аватар для Andrey Erm
    Россия, Татарстан, г. Буинск
    Привет!
    Подскажите пжл в группе условия отключения компрессора (канал 19) при диагностике показало 5 "отсутствует сигнал оборотов двигателя" или низкие обороты Периодически выключается климатроник. Где искать?
    Столько похожих тем создано за поледнее время, что не знаешь в какой спрашивать.
    Привет!
    Подскажите все-таки, кто знает, непонятно почему выключается климат. Вместо наружной температуры появляется два прочерка. В это время климат перестает работать при диагностике канал 19 показало 5 "отсутствует сигнал оборотов двигателя" или "низкие обороты". Что может быть причиной этого.
    Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
  7. #47
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Вместо наружной температуры появляется два прочерка. В это время климат перестает работать при диагностике канал 19 показало 5 "отсутствует сигнал оборотов двигателя" или "низкие обороты". Что может быть причиной этого. [/QUOTE]
    может датчик температуры наружного воздуха барохлит? у отца прочерки показывал когда датчик отсоединяли
    Александр
  8. #48
    iMaxon, млин, как хорошо когда есть кархер и дача ...... а как мыл, разводил радиаторы?
    млин, чета мне кажется холодит у меня хренова!!! при +34С езжу с включенным кондеем на +20С и что то временами бывает жарко ...... я понимаю, сарай сложнее охладить, тем более если машина целый день на солнце, но ...... в харю дует прохладой, но центральный дефлектор закрыть, жара ........ озадачен! завтра, если куда поеду, выложу ошибки. поможете расшифровать .....
  9. #49
    Где этот датчик находится?
  10. #50
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    Последнее время тоже возникла подобная проблем, ставлю климат на LO, а он нихрена не холодит, так, дует прохладный воздух по замеру 18-20С.
    Почитал форум: провел самодиагностику климата, а он сцука из себя целку строит, показывает: 444 00, а я так понимаю косит под испраный!
    Посмотрел под капотом, фильтр салона оказался грязным в гамно (спасибо строму хозяину) заменил его - не помогло.
    Проверил трубки: 1 горячая, вторая постоянно комнатной температуры, а не ледяная как вроде должна быть!
    Теперь, я так понимаю, надо наверное промыть радиаторы, так как подозреваю их раньше тоже никто не мыл с рождения или уже поздно пить "Баржоми" ибо фриона уже нет в систем - вытек!?
    Друзья, что тут можно посоветовать?
  11. #51
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    промойте радиаторы для начала. мне спецы говорили на автомойке керхером. и потом к ним на диагностику, и если надо дозабравят, у нас стоит порядка 20 у.е.
    а датчик в пассате не знаю где находится. есть какой-то около компрессора на балке передней датчик но за что он отвечает - без понятия. хотя в бусе датчик находится под передним бампером с этой же стороны
    Александр
  12. #52
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Климатическая установка опирается на показания двух датчиков наружней температуры, один за передним бампером внизу, его видно сквозь нижнюю, центратьную решетку. Второй датчик находится в канале забора свежего воздуха, под салонным фильтром.
  13. #53
    Большое спасибо.
  14. #54
    кто что прокомментирует:
    25b
    4F7
    4F8
    4FA
  15. #55
    РФ
    VAG код -- Дисплей климата -- Источник ошибки
    00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
    00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
    00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
    01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
    01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
    00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
    00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
    00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
    00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
    00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
    01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
    01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
    01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
    00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
    01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
    01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
    01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
    01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
    нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
  16. #56
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Стирай ошибки, делай адаптацию и смотри ошибки снова, только после этого выводы.
  17. #57
    Golf Аватар для Smith
    МО, Долгопрудный
    У меня похожая проблема... только климат живет своей жизнью... реально логика включения и выключения мне не понятна...
    После промывки радиаторов проездил месяц без глюков... недавно в прошлую пятницу начал выключаться и включаться с интервалом в 30 минут... правда практически сразу после этих глюков сдох генератор... я вот не знаю может быть это повязано или совпадение?
    Короче по климату висит ошибка датчика забора приточного воздуха... это тот что за фильтром я так понял... датчик заказал... едет... поставлю, посмотрим...
    Ссылко как я мыл радиатор
    VW Jetta VI 2012 1.6 АКПП Comfortline.
    Skoda Superb 2012 1.8 TSI АКПП Elegance (come back to VAG).
  18. #58
    каким образом?
    кажись в мануале что то, помню, про адаптацию было ......
  19. #59
    сильно не пинайте, но, есть фак по разбору морды для мытья радиаторов, последовательность действий и соот-но необходимяе приспособы и средства для мытья. кархер есть, место есть.
  20. #60
    МО, Долгопрудный
    Фака не видел, но выше я давал ссылку с фотками... там их конечно не много, но все же основы должны быть понятны... главное делать вдвоем... так удобнее будет бампер снимать и ставить обратно...
    Там главное мыть под прямым углом... чтобы соты не погнуть... я мыл без химии просто водой долго и упорно...
    Хотя если нет уверенности я бы доверился спецам... просто со мной был boss181, а он это не раз делал...))
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  2. Не работает climatronic.
    от arximed в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:27
  3. периодически не работает Climatronic
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 14:50
  4. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:59
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 13:36
