Плохо работает Climatronic - Страница 10
  1. #181
    Получено: 99
    Т.е. в режиме Auto вентилятор включается и выключается синхронно с компрессором?
  2. #182
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    да, и в любом другом, кроме ECON
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #183
    Получено: 99
    седня пробовал - вентилятор при включении Auto не заработал. На улице +16, на климе поставил +18. По звуку компрессор работает, а вентилятор стоит. Я его крутнул, он вроде под руками шевельнулся и опять встал. Снова крутнул - он вроде схватил слегка, пару оборотов сделал и остановился. Думаю, щетки. Снимать его гемор?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  4. #184
    Получено: 105
    Отправлено: 103
    они самые, снимается все элементарно, вот держи отчет https://passatworld.ru/showthread.php?t=161731, сам по нему делал
  5. #185
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Помыл я свои радиаторы с керхера. То же самое при работе климата. Поеду проверять компрессор.
    По диагностике заметил что датчик который показывает температуру в салоне , как я понимаю он находится в самом климате. Я как понял его нельзя купить в продаже.
    Кто то ставил туда датчик, например, от мультиметра который тоже определяет температуру? Или может кто то подскажет как этот датчик можно оживить. (Сам вентилятор без пыли. )
    У меня в салоне он показывает 65 гр.C. И всегда климат дует на максимуме.(на авто имею ввиду)
    Vorsprung durch Technik
  6. #186
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    vitos86, нужно подбирать, все датчики имеют разное сопротивление, следовательно другой датчик может или завышать или занижать температуру, градусов на 50 к примеру
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  7. #187
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Спасибо. Но как подобрать если этот выдает не то сопротивление? Может есть где данные?
  8. #188
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    4A0 820 539 A
    Датчик температуры канала забора приточного воздуха
    про этот датчик говоришь?где то валяется.если надо могу найти и померять сопротивление его
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  9. #189
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Серый Волк., я так понял vitos86 говорит про датчик который в самом климате стоит, меряет температуру в салоне.
    давайте точно разберемся какой датчик, а там посмотрим. Либо мерять сопротивление на рабочем датчике либо методом подбора разные подключать.
  10. #190
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По какому датчику проверяет самодиагностика климата по параметру 01? Я как понимаю по датчику в самом климате. Вот у меня он показывает сейчас 50 градусов. Я верно понял по 01?
  11. #191
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    1H0 907 543 A
    Датчик температуры внутренняя температура.
    там еще есть такой датчик.
    а так вроде еще в самом блоке климата есть датчик температуры,слева внизу блока где решеточка маленькая.меряет тем-ру в салоне
  12. #192
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У меня вообще непонятки, по самодиагностика все датчики показывают не правильно,например, датчик бампера показывает ок 100 градусов, датчик обдува ног тоже ок 100 градусов. А на панели нормально.Хотя возможно это показывает датчик возле фильтра.
    Что их все менять? С чего начать?
    [QUOTE=Серый Волк.;5133569]1H0 907 543 A
    А где он находится?
  13. #193
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    А где он находится?
    с торца печки в районе правой ноги водителя.если вытащить центральную консоль,то добраться до него можноНазвание: Безымянный ggg.JPG
Размер: 149.0 Кбпод номером 35.надо попробовать поочередно отцеплять фишки от датчиков и смотреть на показания
  14. #194
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Тогда может проблема не в датчиках? а в блоке климата или его настройках?
  15. #195
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я уже тоже так начал подумывать. Но как проверить? Другой воткнуть?
    Например , последняя ошибка по can шине. Может в этом проблема?
    Сегодня начал проверять датчик температуры тот, что на бампере. На климате сегодня показывало не правильно. Я его снял и на климате и на панелей приборов ничего не показывало. Только дефисы. Вопрос: а что не должен был показывать дублирующий тот, что возле фильтра салона(кстати я его так и не нашел, может есть ссылка на фото его).
  16. #196
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    под бампером дублирующий.основной на входе в блок печки под фильтромНазвание: Безымянныйgggg.JPG
Размер: 135.2 Кбпод номером 23.это для показаний на блоке климата,про приборку х.з.
  17. #197
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Основной должен быть в р-не фильтра салона по капотом? Сейчас пойду в машине гляну.
  18. #198
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    только достать его из под панели.сняв бардачек и согнуть руку в трех местах
  19. #199
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ясно. Еду сегодня. За бортом +25. А на климе -4. Сняв заглушку от ПТФ долез до датчика, вынул- вставил стал нормально показывать.
    Но похоже проблема в самом климате или что то с проводами. Высветилось 3 ошибки:
    1. По за заслонкам. 2 и 3 более интереснее- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
    513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
    Когда появилась 3я ошибка 53d Клима перестала работать, вентилятор даже не крутил. Я сбросил ошибки, снял клемы АКБ на 10 сек и все заработало.
    Как бороться с этими ошибками? Ездил к автоэлектрикам, отдал только деньги никто ничего не сделал, только ошибки сбрасывали. И объяснили что значит can шина.
  20. #200
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    vitos86, клему снимать незачем на машине. Пологаю все-таки проблема в блоке климата.
    Найдите у одноклубников в своем городе и переставьте для проверки. Работы на пол часа.
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Плохо работает ГУР на холостых
    от fobcik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 07:39
  2. Не работает climatronic.
    от arximed в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 09:27
  3. периодически не работает Climatronic
    от miracle22 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 14:50
  4. Плохо работает кондей
    от BAR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 16:59
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.08.2006, 13:36
