| Получено: 0 Отправлено: 6 |
всем здравствуйте.помню была тема про то как пыльники правильно снимать,и чем смазывать.просто купил не оригинал и хочу смазать сразу,слышал,что иногда и совсем её там не бывает.смазка для шрусов подойдёт?
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
Шаровый рычагов? Вообще как бы рычаги меняют в сборе, а не шаровые делают...![]()
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
montajnik, У тебя не ВАЗ, где новыые шаровые нужно смазкой набивать. Если нравится в шаровые и поддшипники смазку пихать - продай свою и купи Калину - Малину или аналогичную хрень.
, VAG COM
| Получено: 2,549 Отправлено: 4,114 |
Не сочтите за грубость.для тех кто в танке-ОТ САМИХ ПРОДАВЦОВ СЛЫШАЛ ,иногда на не оригинале мало её там( и как следствие быстрый выход из строя),И на форуме наше читал.
к сожалению не оригинал.![]()
Быстрый выход из строя из-за
а) наших дорог
б) неверной установки и затяжки
в) качества рычагов
Пункт в) снимается покупкой оригинала или Лемфердера.
б) описан в Эльзе.
а)...никак не уйти от него.![]()
Вот именно что сложно. Технология закладки смазки в нормальную шаровую не на много проще чем заправка ракеты (это не про ВАЗ). По этому и машину у немцев ездят больше чем ремонтируются( в отличии от наших). И не думай что если ты под пыльник чего то напихал, то от этого шаровая дольше проходит.
, VAG COM
montajnik, Извеняюсь, может грубо написал, но немцы не дураки, если не предусмотренно смазка шаровых, то и не надо этого делать (Я так думаю)
montajnik,
, VAG COM
вопрос насколько эти пыльники задерживают пыль
это когда речь, о оригинале или , а если рычаги дядюшки ЛЕО, то как повезет
хотя вон 20 000 DELPHI у меня прошли, точнее достались от старого хозяина
ну в обще буду ставить не смазывая,а там посмотрим...Спасибо за дельные советы.товарисчи
wadim_m, 180 по хорошим дорогам на оригенале, если я правильно понял. Кстати немцы уж точно ни чего там не смазывали.
, VAG COM
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
montajnik, вот недавно покурили тему:
https://passatworld.ru/showthread.ph...рычагов
топикстартер на меня почему-то обиделся за ссылку на патриарха дядю Диму..
всё нормально, иногда пыльники рвутся и при рычагах в нормальном состоянии вполне разумно сделать профилактику.
да во всяком случае похоже на то, да практически с любыми машинами так, была и мазда xedos 6 c пробегом 185 000, только одна шаровая под замену, и она была ударившись в бордюр, оторван стабилизатор. А на китайской шаровой, 12000 максимум. Рулевые неизвестного производителя вообще за 5 тыс в хлам, а вот Лимфердер(для Мазды) приятно удивил стойкостью к нашим дорогам.
