антена оператора связи в 10 метрах от окна: будет ли вред?
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    По умолчанию антена оператора связи в 10 метрах от окна: будет ли вред?
    такая история произошла у знакомого в Минске. Внутри плотной городской застройки вместо фонарного столба во дворе его дома, недавно воткнули бетонный столб(диаметра чуть больше человеческого охвата рук), сверху мачта с оборудование связи одного из мобильных операторов Минска.высота до девятого этажа рядом стоящего дома. Передатчик расположен на уровне окна моего знакомого в 10 метрах от него. Люди с его дома уже стали собирать подписи с прсьбой разобраться и убрать это чудо техники,расположенное столь близко от дома. А чем вообще чревато нахождение мачты оператора мобильной связи рядом с окном? Электромагнитное излучение не вредит здоровью?
    По идее не вредит но чем это чревато я хз но думаю ничем хорошим... Так что мачьту убирать и переносить на крышу дома
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Принц Уэльский,
    Надо проверять. Дело в том, что сотовые операторы наглеют и строят базовые станции (БС), забывая сдавать их Роскомнадзору и местному радиочастотному центру. При этом должны быть представлены протоколы измерений от санэпидемнадзора. И конечно, у них должен быть проект БС, в котором в обязательном порядке должны быть рассчитаны санитарно-защитная зона (СЗЗ) и Зона ограничения застройки (ЗОЗ). Зоной ограничения застройки (ЗОЗ) является территория, где на высоте более 2 м от поверхности земли интенсивность ЭМИ РЧ превышает предельно допустимый уровень ЭМИ РЧ 10 мкВт/см2 для диапазона частот 300МГц – 300ГГц. Расчеты уровня электромагнитных полей проводятся в соответствии с "Методическими указаниями определения плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц. МУК 4.3.1167-02 от 07.10.2002г."
    Подчеркну, что это несколько устаревшие данные, поскольку сейчас вышел другой более свежий МУК (не под руками щас). Суть и нормы не поменялись.
    Указанную норму величины плотности потока ЭМП можно вполне точно прикинуть по формуле П=Р*Д / (4пи*R*R), где Р-мощность передатчика, Д-усиление антенны, R- расстояние в направлении максимального излучения (т.е. напротив). Обрати внимание, что нормируется величина плотности потока ЭМП на уровне 10 микроВатт на квадратный сантиметр, т.е не в системе СИ.
    В целом воздействие СВЧ на организм человека исследовано только в части нагрева тела или его отдельных частей, глаз, например. Ясно, что предельно допустимые нормы превышать категорически нельзя. Что касается воздействия в данной ситуации - это экстремальный эксперимент на людях. А оно им надо? Оператору, как 2 пальца перенести БС, в случае грамотного скандала.
    Вот, например, получилось 5 мкВт/см2 на кромке здания. И посыпались жалобы в санэпидемнадзор, что все жильцы поголовно стали хреново себя чувствовать и испытвать болеголов, непонятный страх и злость перед выборами. И чо? Кто нибудь станет отстаивать "формальную" правоту оператора?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    о, а эта мысль. только надо выяснить когда они ее включат, а то люди начнуть хором кричать, что у них голова болит и пупырышные мурашки от этой вышки, а она еще может и не работает. а как узнать когда она заработает?
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    может лампочку неоную на палке(палка 10м ) поднести к ней
    Получено: 905
    Отправлено: 585
    а лучше вызвать скалолазов, пусть прикрутят намертво эту лампочку- есть излучение- загориться!
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    тоже идея, и контроль, если лампочка взорвется, то пора делать ноги
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Я бы некисло очканул, если б у меня под окном антенна появилась.
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    у меня на соседнем доме стояла вышка билайна , дом 16 этажный , так люди реально стали умирать , особенно на верхних этажах !!! так что спиливать её надо однозначно !!!
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  1. У нас есть связи с USA ?
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 13:44
  2. Антена
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 18:29
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 12:53
  4. Тачка дёргается на первых 200 метрах пути!
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.06.2005, 22:57
  5. шторки на боковые окна
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 18:59
