Вопрс по тормозам..
    Москва, СЗАО
    По умолчанию Вопрс по тормозам..
    Здравствуйте, замучили передние тормоза. Левые передние колодки за 6-7 тысяч км., с обоих сторон стираются в ноль, при этом правые в норме. В сервисе меняли почему- то скобу на правом суппорте, разбирали, смотрели, чистили левый, оказался в допустимой норме. В итоге, все разводят руками и гадают, что… тормозной цилиндр, суппорты и т.д., предлагают менять все сразу, т.е. пальцем в небо. Имею, колодки скрипят, меняю их раза три в год, автомобиль при торможении уводит в лево, нехорошо…
    Отправлено: 13
    А может и нет, раз
    Обратись в другой сервис, направляющие посмотреть со скобами, ну уж и потом цилиндр, но дело скорее всего в первых.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
    А может и нет, раз
    +1 согласен с товарищем. Если уводит - смотреть направляющие, плавает ли свободно скоба? шланжики тормозные нормальные? может от старости где расслоился внутри и не дает особо жидкости протекать. ну а на последок главный тормозной смотреть
    Александр
    Passat Аватар для Demon_37rus
    Россия, Москва
    Получено: 26
    подскажите, а рабочий тормозной меняется отдельно?
    Passat B5, 1999г., 1.8Т, ANB, АКПП
    Skoda Octavia L&K, 2002г., 1.8Т, AGU, МКПП
    Audi A5 Sportback, 2011г., 2.0Т quattro
    Москва, СЗАО
    Разбирали, чистили при мне, естественно ремкомплект ставили, шланги меняли так как текли. Но помимо того, что уводит при торможении, левые колодки получаются постоянно прижаты, так как в движении без торможения, жутко скрипят и тормозной диск раскаляется до красна, ночью красиво )
    Если клинит цилиндр, а похоже именно это и происходит, то отполировать его зеркало почти безнадежно, лечение одно - менять супорт и похоже тормозные диски, т.к. меняются они парой.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Тульская область, Ефремов
    Было такое, буквально на днях заморачивался. Тоже влево уводило и слева колодки изношены были больше. Проблема была в том что при возврате заедало цилиндр и он не до конца заходил в исходное положение. Почистил тормозухой, стало нормально работать (тьфу-тьфу) правда теперь патрубки задолбали лопаться с тактового датчика отработанных газов =( (но это уже другая история к тормозам отношения не имеющая)=)
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    ИМХО супорт под замену. Сам прошел такое на предыдущем авто, ремкомплект и полировка не дали эффекта, кроме того от нагрева лопнул тормозной диск. В итоге смена супорта + передние диски (т.к. менять лучше в паре)
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  1. Вопрос опять по тормозам
    от AlexKov в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 16:46
  2. вопрос по тормозам
    от ggrekk в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 23:16
  3. вопрос по тормозам
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 12:40
  4. Ламерский вопрос по тормозам.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 19:08
  5. Вопрос по тормозам
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 22:02
