Правильная разборка обшивки передних дверей
    EU
    Сообщение Правильная разборка обшивки передних дверей
    Прошу не винить если тема создана повторно, но поиск не дал нужного результата с описанием как именно разбирать обшивку.
    Начал снимать обшивку двери, защелки отщелкнулись до черной верхней части, но дальше плотно сидит обшивка. При попытке поднимать обшивку вверх она практически не идет. Что может держать обшивку?
    Снизу откручено 2 винта и внутри ручки тоже пара винтов откручена. Красным на фото пометил примерное положение заводских защелок.
    Родную защитку динамиков снял вандальным способом, так как всеравно буду ставить другие более приятные на вид. Кстати причина разборки двери это смерть штатного динамика.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    DiXi,
    2 торкса снизу, 2 болта под крестовину в ручке. Отщелкиваешь клипсы по периметру. Панель должна свободно оттягиваться на себя снизу, чтобы явно было видно, что все клипсы отщелкнулись и держит ее только верх. Дергаешь вверх панель, подсунув пальцы под панель по бокам вверху, примерно где серый пластик стыкуется с черным.
    Там просто плотный зажим-ребро во всю длину двери в верхней части, на него насаживается панель сверху. Первые разы снимается трудно. Потом запросто.
    После снятия с верхнего крепления ее будет держать тросик замка и проводка, не оторви все это, там короткие провода. На весу придется все отключать просунув руку. Подключать и отключать - секас еще тот, особенно с неженскими руками.
    http://passat-rostov.ru
    EU
    DiXi,
    Там просто плотный зажим во всю длину двери. Первые разы снимается трудно. Потом запросто.
    Спасибо вам большое! Завтра попробую!
    Polo Аватар для opry
    Россия, Москва, ЗАО
    Да ничего не держит, откручено должно быть 2 винта в ручке, 2 торкса (звездочки) снизу, отщелкиваешь клипсы и тянешь вверх.
    Когда тянешь вверх надо немного расшатывать из стороны в сторону. Там где резинка, с внутренней стороны стекла, обшивка туго сидит, по сути одета сверху на эту резинку.
    Тока сильно не тяни, там еще тросик внутренней ручки надо снять, на тросике крючок, на крючке пластиковая направляющая - может сломаться.
    DiXi,
    )))) одновременно что ли писали - причем одно и тоже )))
    Passat 3BG, 06.2003 года, двиг - AWT, 5 - МКП немного весь поцарапанный - стоит
    Passat B7, 2012, 31500 км, DSG 7 - Highline
    EU
    Вот уже мелкие детали пошли .... спасибо!
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Защелка тросика замка самое геморройное там, аж бесит. Не всегда получается собрать в одиночку. Когда терпение заканчивается зову кого помочь, у кого руки потоньше.
    EU
    Пойду мануалы читать про эти защелки и тросики .... Не хочется оторвать ничего
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    DiXi,
    Если дергать без фанатизма или расшатывая вверх толкать панель, то не оторвешь. Когда панель снимется, то длинна проводов дает панели отойти от двери на расстояние примерно 4-5см.
    Там все достаточно крепко сделано. Оторвать надо постараться еще.
    EU
    Постараюсь делать все аккуратно ... тема пусть будет открыта, позже приложу маленький фотоотчет. Еще буду разбирать позже и водительскую дверь для замены динамика. Так что тема актуальна.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    а я снимаю обшивку (когда всё откручено и отщелкнуто) так: опускаю стекло в самый низ и аккуратно подковыриваю обшивку отверткой, так физическую силу снизу прилогать не надо а то можно её пополам сложить...
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    EU
    Раздраконил обшивку двери, результат на картинке
    Метод подковыривания отверткой в моем случае удался не на все 100%, парочка защелок была выломана безнадежно, надо было просто подковырнуть только низ двери, а все что выше надо было тянуть вверх. Прилагаю фото. Это несломанная защелка.
    Россия, Москва, ЗАО
    +1 охота аж на саморезы прикрутить все ))) и тросик тоже )))
    EU
    А вот это выломаная защелка ...
    А это уже высверленные заклепки и снятый динамик. Сверху клемма динамика.
    Беларусь, Минск
    не расстраивайся вообще эти пистончики одноразовые должны быть )))
    EU
    А как бы чем их можно заменить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Чего-то клипсы у тебя в двери остались, тянул на себя плохо что ли ?
    Клипсы про запас купи шт 10, еще не одна сломается, у нас стоит 14 руб. ))
    ЗЫ : Обшивку одевать легче когда стекло полностью опущено ! )
    EU
    А это собственно клемма динамика, как видно на фото они парами соеденены перемычками
    Россия, Москва, ЗАО
    [/COLOR]Метод подковыривания отверткой в моем случае удался не на все 100%, парочка защелок была выломана безнадежно, надо было просто подковырнуть только низ двери, а все что выше надо было тянуть вверх. Прилагаю фото. Это несломанная защелка.
    EU
    Тянул нормально, обшивка с треском отходила от двери. Но там получается что те клипсы что на фото методом отвертки не снимаются а ломаются. Обшивку надо было тянуть строго вверх не отщелкивая клипсы отверткой по бокам. Снизу двери защелки иной конструкции. Чуть позже сфоткаю покажу какие они.
    Россия, Москва, ЗАО
    Странно, как это они не отщелкнулись, должны были. Лучше клипсы ломать, а то если само крепление на карте для клипс сломается вот это засада, да и держится оно, как это сказать - на соплях каких то пластиковых.
    Да вроде все одинаковые - 6 шт на двери!
  1. скрип передних дверей в р-не замков
    от Котяра в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.04.2007, 16:21
  2. Петли передних дверей
    от Андрей(Bullet) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 15:50
  3. Не работают концевики в замках передних дверей
    от Голованов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 11:04
  4. Верхние петли передних дверей
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 13:28
  5. Снятие обшивки передних дверей
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 12:40
