Правильная установка подушек двигателя
    По умолчанию Правильная установка подушек двигателя
    Господа,
    поделитесь опытом, кто знает, каково правильное положение подушки в кронштейне на подрамнике?
    В нем есть отверстия, на нижней плоскости подушки - штифт
    только вот отверстий под этот штифт - два диаметрально противоположных, соответственно подушку можно вертеть на 180 градусов при установке.
    Какое положение штифта считается правильным для обеих подушек,
    ближе к радиатору или к водителю?
    Golf Аватар для i2g864
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Цитата Сообщение от Brega Посмотреть сообщение
    Господа,
    Привет!
    Я недавно менял опоры на своем AFN. Думаю, значения положения выступа в подушке не влияет. Так как она работает в основном в вертикальном положении. А подушка симметрична.
    Кстати, какие у тебя опоры. Я себе брал Meyle - оказалось не лучший вариант, как потом узнал из форума... Поспешил взять, не поинтересовавшись.
    Думал вибрация от моего тракторного дрыгателя станет меньше передаваться на кузов - ничего подобного, может даже стала немного больше.
    Уже посещают мысли поставить назад пока старые...
    ПАСЯ В5, AFN, седан, МКПП DHF 1997г.р., серебряный зверь - см. аватар
    Судя по этой Теме(в первом посте "Отзыв"), принципиально, хотя визуально они абсолютно симметричны.
    Мейле мне не понравилась определенно. Судя по всему, даже LMO не дает такого эффекта, как оригинал.
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Вот и я о том же... Все обычно советуют оригинал.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Поставил вчера оригинал, не спасло, всё по прежнему. Буду менять и задние.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Россия, Брянск
    Получено: 53
    Привет!
    Ты имеешь в виду на коробке передач?
    Значит причина вибрации не в этом...
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    Привет!
    Возможно не в этом, но задние родные стоят, одна рваная.
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Проделал туже операцию, поставил все ориг. И стало немного мягче при езде (разгоне и торможении двигат.), на хх всё по прежнему.
    Но после снятия правая была уже убита.
    По поводу положения, то отверстием для контроля подушки вниз.
    Спасибо.
    Но по секрету, отверстием вниз подушку в кронштейне можно расположить 2мя способами.
    Типа ап, еще версии?
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    не знаю как там на АЕВ, но у меня только одним.
    Да и лучше ставить так, как стояли старые.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Проверь переднею опору. Точка контакта передней опоры с корпусом на автомате снизу, на механике сверху. Рег тремя болтами, защиту снимешь все увидишь.
    , VAG COM
  1. Замена подушек двигателя
    от shurik4595 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 07:30
  2. Нужны номера подушек двигателя
    от AXel_23 в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:58
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 14:14
  4. установка защиты двигателя от Xedin
    от NAS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 12:18
  5. Замена подушек двигателя. отчёт с фото
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 09:39
