Вопрос по центральному замку
    Печаль Вопрос по центральному замку
    Всем доброго денечка.
    Подскажите, пожалуйста, купил у Виктор_М замок водительской двери (концевик на стором помер), поставил и мучаюсь.
    Вот не помню была ли такая проблема до этого или нет.
    Закрываю, все закрывается. Жму закрыть повторно открывается только водительская дверь. Вроде и не парит особо, но вот если забыл "закрыл машину или нет", то закрыв второй раз открываешь водительскую
    Это нормально или замок не правильно работает?
    Заранее спасибо за ответы, если баян просьба не ругаться.
    Астана
    Привет, ты вместо того чтоб повторно нажимать закрытие сначала нажми открыть , а уже потом закрыть , а так вообще вроде не правильно работает....
    вы меня не правильно поняли.
    1. я нажимаю закрыть, она закрывается.
    2. нажимаю открыть, открывается.
    3. но если на закрытой, нажму второй раз закрыть, то водительская дверь закрывается.
    Так вот вопрос у меня только про третий пункт.
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 98
    Отправлено: 228
    А ты чего хочешь??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    А какой концевик умер на старом замке? Возми перепаяй с нового и поставь обратно.
    Цитата Сообщение от OnFair Посмотреть сообщение
    А ты чего хочешь??
    Чтобы закрытие снова срабатывало.
    Часто бывает, что отошёл от машины и не помнишь закрыл или нет, так вот приходится подходить назад чтобы проверить
    так в этом то и проблема, что может это нормальное его состояние и на старом было так же. я просто не помню.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    и
    В итоге какому сообщению верить?
    Не должна дверь открываться. Что-то у тебя отщелкивается. У меня лично когда пробуешь повторно закрыть то еще раз на закрытие давит и успокаивается.
    Запутался человек)
    При повторном нажатии открываться не должен.
    да не, то я вас запутал.
    понял теперь что не правильно. видимо замок плохой виктор_м продал.
    Астана
    Согласен... не должен...
    тоже согласен
    Либо меняй замок на заведомо исправный либо вскрывай и делай....
    Получено: 45
    вот насчет такого дела были описания в форуме, но там после первого закрывания замок отщелкивался, у тебя немного интереснее проблема. Мой совет поищи отчеты о перепайке и замене микриков и восстанови свой замок. А этот храни как запасной, может и поможет. Или как вариант вынь микрик из этого и вставь туда. Вынимается легко, я где-то в чьей-то теме писал как это делается. Если что - в личку, ибо одним и тем же гадить форум не хочу.
    Если салонный свет срабатывает, то проблема может быть в микриках которые внутри замка, по моему их там 3шт.
    Астана
    Внутри 2 шт, один снаружи
    которые внутри - контроль состояния привода блокировки двери (открыто-закрыто) , тот который снаружи - состояние самой двери (открыта-закрыта)
    DmitryT, У меня внутри замка точно не меньше трёх.
    Россия, ЯНАО г.Муравленко
    Приветствую ВАС! Подскажите пожалуйста рабочую ссылку по ремонту (фотоотчёт) микриков передней водит. двери. Спасибо!
    ну видимо придется так и поступить. в личку плз рекомендации по замене концевика. хотя на деле не вижу там ничего сложного, кроме того, где его купить?))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    olelukoel, возможны два варианта.
    1. Купленный замок неисправен. Такое бывает с БУ замками.
    2. Купленный замок не подходит к твоей машине. Есть некоторые различия в конструкции.
    Вывод - надо было чинить старый замок.
    Астана
    а год у тя какой?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 14:02
  2. Вопрос по замку багажника
    от Александр_199 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:01
  3. Вопрос по замку багажника.
    от Zidan в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 09:37
  4. Ошибки по центральному замку
    от Casper в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 16:08
  5. Вопрос по центральному дефлеектору
    от DimonR в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 14:17
