При старте появляется гул под панелью| Плохо заводится на прогретом двигателе
    Москва,ЮЗАО
    По умолчанию При старте появляется гул под панелью| Плохо заводится на прогретом двигателе
    Доброва всем дня,такая проблема,чаще бывает когда включен кондей,при нажатии на педаль газа появляется странный гул справа где то под панелью,и машина теряет тягу,потом если больше газу дать и оборотов больше то звук исчезает,ошибок нет. | 2 проблема,утром заводится отлично,потом когда температура 90 глушишь и долго старером крутишь что-бы завести,но бывает редко хорошо заводится на прогретом.Была ошибка в дроссельной заслонке,ее удалили и 2 дня я ездил счастливый,но потом опять стала тупить.С чего бы начать? passat 99г agz механика
    Сегодня снял клему от акб на 5 минут,поставил и наступило счастье,стала заводиться как часики,да и мощ появилась.В чем было дело-то?
    Москва,ЮЗАО
    что ни у кого таково не было?
  1. Плохо заводится AFN при 0
    от VladlenLP в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 09:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 22:40
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 08:09
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
