не горят ПТФ
    Брянск
    По умолчанию не горят ПТФ
    добрый день вчера вечером заметил что не горят противотуманные фары лампы целы смотрел, поиск не чего не дал помогите может кто сталкивался Passat B5+Америкос 2003 AWM
    Golf Аватар для slav'OK
    Начни с предохранителя, если цел рой дальше.
    VW Golf V 2.0 TDI DSG
    Брянск
    смотрел,не знаю какой именно но вроде бы все целы
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    Тогда, включаешь ПТФ и проверяешь есть ли напряжение на концах проводов... если нет... ищешь обрыв, проверяешь предохранители, ну и в итоге сам выключатель... если да... то почисти контакты на фаре, конечно глупо но проверь сами лампы, там лампа с проводком может где что отошло...
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
    Брянск
    лампы целы,внутри в туманках все в норме,напряжения на проводах нет,выключатель включаю лампа на нем показывает что туманки горят,а толку нет,может есть какое нибудь реле
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ispolin,
    предохранитель № 36 проверь
    по реле, здесь глянь http://www.vwpassatworld.ru/html/13_35_2.htm
    - Всякое бывало.
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    мужики! проблема похожая только не горят задние (точнее задний). где искать - предохранитель целый
    Александр
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    если правый, то и не будет
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    А дальний свет горит? Левая сторона дальним светит?
    Брянск
    спасибо огромное разобрался
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    я знаю что правый гореть не должен, но у меня и левый не горит
    Александр
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    питание в фонарь приходит? Как вариант попробовать разобрать и почистить переключатель света
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Так индикатор загорается на переключателе. Или это не показатель?
    Александр
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    а это проверял?
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    Честно питание еще не проверял. Как-нибудь проверю. Как вариант если питания не будет - значит где-то обрыв цепи. Вплоть до ручки переключения света
    Александр
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    угу + проверь ещё раз лампу (было уже много случаев, когда визуально целая лампа не работала)
    - Всякое бывало.
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    это я проверял, несколько штук всовывал.
    Александр
    москва,Бирюлёво
    у меня такая же хрень ехал с включеными туманками и ночью в лесу сбил гадского кота результат не горят туманки и замена 2 нижних решоток
  1. ПТФ пассат б5,5. не горят.
    от folksshturm в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 18:06
  2. Не горят ПТФ
    от V6 4motion BBG в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 12:22
  3. Горят предохранители
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 11:53
  4. ПТФ в бампер
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 23:52
  5. Горят сигнальные лампы на приборке
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 01:06
