выбор САБА - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    25 если важна глубина
    20 если важно давление
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
  2. #42
    Penza city столица России
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Eu-Jinn Посмотреть сообщение
    Если с фазиком 23, то без фазика обычно в 1.5 раза меньше
    без фазика есля ЗЯ то наоборот объем больше нужен
    да и многое завист от прослушиваемой музыки. ЗЯ лучше играет натуральную живую музыку а ФИ больше настроен на электронную и т.п. а живую отыгрывает с окраской и искажениями
  3. #43
    Получено: 30
    без нее динамик со временем от давления портится
    - бред. С ФИ быстрее динамик можно пожечь
    - читаем тесты сабвуферов в журнале "Автозвук"
  4. #44
    Россия, Петрозаводск
    не понял))
    если на примере этого DLS которому с фазоинвертором нужно 23 литра:
    без фазоинвертора
    20 литров - больше давления (то есть жестче?)
    25 литров - басс будет глубже (то есть мягче?)
    так?
  5. #45
    Отправлено: 55
    что их читать при расчете корпуса все и так станет ясно
  6. #46
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    ru_ga, просто корпус с оформлением з.я. по V будет меньше или в редких случаях равен ФИ.
  7. #47
    Всем привет! еще такой вопрос: когда магнитола включена, но на паузе или без громкости, слышно довольно громкий писк (непрерывный) из колонок (пищалок). и что самое интересное чем больше обороты тем сильнее писк) все колонки подключены через усилители. в чем может быть дело?
  8. #48
    Отправлено: 55
    либо запустил силовые провода вместе с межблочными, либо в усилке проблемма с фильтром от помех...
    Да почему ж меньше то, для чего тогда вообще придумали ФИ?? У ЗЯ изначально более качественный звук, а ФИ изобретали как раз для того чтобы при равном давлении сделать меньший корпус... А во всех этих журналах пишут в итоге что ЗЯ надо меньше чем ФИ, иначе динамик не выдержит давления... Так может для того чтобы заботиться о динамике и нужен меньший ЗЯ, а для качества баса он полюбас должен быть больше!
  9. #49
    межблочные это которые к колонкам идут? если так то да, их вместе с силовыми пустили.
    а можно какой нибудь фильтр дополнительно поставить?
  10. #50
    Отправлено: 55
    нет я имел в виду тюльпаны, а у тебя колонки разве не от усилка?
  11. #51
    ru_ga, от усилка. какие тюльпаны?
  12. #52
    Отправлено: 55
    ну линейный выход на усилок идет от магнитолы через коаксиальный провод на конце которого "тюльпаны"-штекера он тоже вместе с силовым проложен?
  13. #53
    а вот это я не в курсе, но по моему да. а если перекинуть отдельно ничего не будет?
  14. #54
    Отправлено: 55
    ну силовые должны быть отдельно, от них идут помехи с генератора, как в старых автобусах при объявлении остановки постоянно в динамике урчит))))
  15. #55
    перекинуть провод от магнитолы с одного порога на другой это в принципе ерунда: из одного порога в другой, а от порога до магнитолы?
  16. #56
    Отправлено: 55
    от порога до магнитолы с 2х сторон тянуть, если не ошибаюсь все силовые провода идут по левой стороне, соответственно нужно и силовой от усилка тоже там вести, а тюльпаны по правой
  17. #57
    почему? ты же говоришь отдельно от силовых. и кабель то один ведь от усика до магнитолы (вроде). а что с другой стороны тянуть?
  18. #58
    Отправлено: 55
    ну от мафона тюльпаны ведеш справа а слева ведешь силовой провод к аккумулятору, немножко я не так выразился в прошлом посте)))))))))
  19. #59
    ru_ga, теперь понял) а как под торпедой их пропускают?
  20. #60
    Получено: 30
    можно снимать бардачок, можно не снимать - тогда с помощью проволоки или протяжки
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Выбор VW Passat B5. Американец или Европеец???
    от alik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:21
  3. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  4. Выбор цифровика....
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 10:46
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
