выбор САБА - Страница 2
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Может, сдвоенный поставить?
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    о нём и думаю, две головки у меня никогда не было.
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    А мож калибр покрупнее, 15шку, да в ЗЯ его?
    Под два дина надо в 2 раза больше места под коробки.
    Я тоже думал две по 10" вместо 1 на 12", но 10ки, даже две, не сыграют так как одна 12шка.
    Тут и диаметр диффа и частота резонанса и АЧХ и КНИ....все играет роль, а дб на приборчике это еще не весь звук.
    Eu-Jinn, может ему что из 15шек посмотреть?
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Я как бы в автозвуке не новичек и знаю различия этих вариантов. Мне и не надо дб, важна отработка ударных, ритм. Ну а глубина, смотря какие 10", про это тоже не забываем. Хотя бы JL 10W3 x 2шт и что глубины не будет? Будет и артикуляция, что 12" отдохнёт (ну здесь тож смотря какая, большинство). Тут есть как всегда компромис, меня думаю устроят 2 десятки.
    Кстати будет только зя, от этого никуда. Смотрю пока в сторону Helix P10, хотя варантов много. Сомнений ещё хватает, учитывая что прослушано множество вариантов систем, но сдвоенных сабов мало. Лично у меня в багажнике перебывало с десяток сабов, в том числе зя, фи и бп.
    Короче строим зя в вариант на 2 десятки. Осталось определится что брать и как делать. У кого есть практика поделитесь, или варианты?
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    А, ну для скорости да, тут 10ка вне конкуренции
    Нужен запас по мощности, ход дифа не ниже 12мм
    Я решил что требуется давление и музыка сразу, а в 12шке есть сомнение.
    Тогда да, 2х10 вполне будет. Но занимает многовато места.
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Хочу сделать короб вдоль заднего сиденья под шторку, чтоб коляска влезала.
    Получено: 30
    15шку нафиг
    У брателлы в Saab 9.5 на двух десятках отлично работает и лучше, чем 1 двенашка
    Десятки - Eton EC10-800
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Eton EC10-800
    хороший вариант. О 15" даже не думаю ваабсче!
    Россия, Петрозаводск
    всем привет!!! в связи с появлением денежных средств вернулся к своей проблеме:
    стоит усилитель Lanzar VIBE 411 у которого свободны два канала (мощность: ном/пик 75/150 на канал). хочу поставить JBL GTO1260BR. по отзывам хороший саб. единственное номиналом 100Вт, и пик 400. не разорвет?
    Получено: 30
    Не надо ставить JBL, если нет цели получить дешёвый бумкающий бас
    Eu-Jinn, а кого?
    есть вариант взять DLS MW10. только короб как собрать к нему?
    если есть чертеж корпуса, какие материалы использовать для сборки?
    нашел в магазине готовый корпус, но он на 20 литров (а в инструкции к сабу написано 23). хотя всеравно он на полную качать не будет (номинал у него 400, а усь только 150 выдаст), поэтому эти 3 литра не повлияют на звук?
    и как его подключать? только к усилителю?
    подскажите как саб подключить?? только к усилителю или еще к аккумулятору тянуть надо будет? играть он будет ном/пик 150/300.
  13. #33
    Получено: 30
    Eu-Jinn, а кого?
    - вариантов немало
    Во-первых, нужна двенашка
    Во-вторых, если хочется "колбасы" - лучше Kicker серии Comp поставить. Для него моща требуется небольшая. Если музыкальный саб - там ещё варианты возможны.
    - это далеко не только на мощность влияет. Меньше объём - меньше глубина баса - больше давление
    - если пассивный - всего лишь двужильным кабелем к усилителю
  14. #34
    Eu-Jinn, DLS MW10D нормальный? сейчас есть возможность взять его за 3700 новый. а так он 7500-8000 стоит.
    если у саба в инструкции написано объем корпуса с фазоинвертором 23 литра. есть короба только 20 и 25 литров (без фазоинвертора). какой лучше брать? (учитывая что он будет играть на половину своей мощности)
  15. #35
    Получено: 30
    Я ж написал - 12" а DLS 10, да и не стОит брать его
    Если с фазиком 23, то без фазика обычно в 1.5 раза меньше
    МОЩНОСТЬ ПРИ ОБЪЁМЕ мало что даёт
  16. #36
    Eu-Jinn, а infiniti REF 1250w?
    и какой для него лучше корпус? с фазоинвертором или без? и какого объема?
    и вообще для чего фазоинвертор нужен?
  17. #37
    Получено: 30
    Фазик - если вкратце, чтобы долбило
    Инфинити - тот же JBL
  18. #38
    мягче или жестче?
  19. #39
    Получено: 30
    жёстче
  20. #40
    Eu-Jinn, а если без этой дырки ничего страшного? просто некоторые говорят что без нее динамик со временем от давления портится. я то не понимаю в этом))
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Выбор VW Passat B5. Американец или Европеец???
    от alik в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 417
    Последнее сообщение: 31.05.2008, 21:21
  3. Выбор авто. Делитесь опытом плиз :)
    от Kad в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
  4. Выбор цифровика....
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 10:46
  5. Выбор модератора
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 19:12
