| Получено: 47 Отправлено: 114 |
Люди добрые, выручайте, засада с гофрой. Намедни решил сменить гофру собственными силами. Гофра заменена на новую, по одной стороне обварена полностью, со стороны ката обварена по максимуму, но осталось дырочка вверху, ибо не подлезть было со сваркой. Делал не по человечески, со съемом трубы после ката, т. к. уперся в закисшие до безобразия болты на фланце катализатора. Дырку заделал бондажом и хомутом, но эта полумера не устраивает, т.к. может прогореть, да и такой колхоз на машине не есть хорошо. Вот теперь стоит задача в том, чтобы дозаварить все это безобразие нормально. Вариант первый - раскрутить болты на фланце ката. Вопрос - как? Залить чем-нибудь? Чем заливать не имею понятия, да и с какой точно стороны откручивать так и не понял. Пытался сбить окалину, показалось, что и гайки и болт приварены к фланцу.
Вариант второй - раскрутить фланец у улитки, затем смогу либо вытащить эту конструкцию со стороны капота (вылезет ли?) или получится подлезть к тому непровару под машиной. Второй вариант кажется проще. Но ссыкотно откручивать гайки на шпильках, т. к. перекалены. Опять же, как бы их окрутить, эти гайки, какой химией залить?
ЗЫ
Всё же вопрос в том, какой фланец откручивать? До катализатора или после катализатора? После ката очевидно, но нифига не подлезть и донельзя закисшие болты. Фланцы перед катом - лучше откручивать гайки, но смогу ли вытащить кат с трубой?
Заранее спасибо за советы!
По варианту два, с откручиванием фланца перед катом. Можно ведь снять воздухофильтр? А по поводу шпилек - прогреть гайки горелкой?
up![]()
VW358 CDAB QGW![]()
Неужели никто не сталкивался?![]()
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 45 Отправлено: 6 |
Vadim Lukyanov, рассказываю: Недавно (по весне) менял кат на новый и наблюдал за работой сервисмена. Итак: чтобы вытащить кат, то надо снимать выпускной коллектор. Мне делали так: Снимали трубу отдельно и кат с выпуском, потом разъединяли. Насколько помнится можно просто отсоединить от хомута трубу, разобрать крепление трубы рядом с гофрой которое и открутить выпуск с катом и все сместить, дабы можно было подлезть к непроваренному месту. Н опять же там лямбды их не оборвать бы, а то провода не такие уж и длинные.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Student, На АЕВ коллектор снимать не надо.
Кат от турбины откручивается практически без затруднений при наличии нужного инструмента. С другой стороны ката всё сложнее. болты закисают жудко. Мне их срубали большим забилом через верх.
Student, Лябда у него одна и подлезть к ней не проблема.
Maks S., все применительно к МОЕЙ машинке которая в подписи. Соответственно движок другой. Но мало ли вдруг похожее, поэтому решил помочь человеку рассказом о своем мероприятии.
Ясненько. Лови плюсик за большое желание помоч товарищу и советы мнУ.)
Упс, пока не могу.
Student, спасибо за опыт!
Maks S., как ни странно, но у меня две лямбдыНо и ко второй подлезть можно.
Тут надумал следующее: сейчас залил гайки каким-то суперпупермегаультрапроникающим составом на стыке турбина - катализатор, вечером и далее ещё попшикаю, пусть покиснет до выходных. Потом думаю разъеденить трубу перед резонатором, вынуть воздухофильтр, отцепить датчики, открутить кат и вынуть конструкцию через капот - места, судя по всему, хватает. Ну, а потом, доделать гофру и разобрать соединение между катом и гофрой.
ЗЫ
Maks S., если без фанатизма крутить гайки на турбине, на сколько велик риск сломать шпильки?А то, когда был у тебя, ты предлагал мне скинуть турбину, но тогда перспектива сломаных шпилек не понравилась совсем
VW358 CDAB QGW![]()
Vadim Lukyanov, Не заметил что пиндос, сори. Но снимается всё равно так
О сломаших шпильках пока не слышал. Ломаются болты крепления турбины к колектору, но это совсем другая история)
Vadim Lukyanov, По какому вопросу приежал, напомни.
Во, о них и была речь
Значит мои телодвижения верны, отличноСпасибо большое всем!
Глохла, т.к. небыл одет патрубок на воздухофильтр, троила. И что-то ещё. Заодно померяли наддув турбины. Был дождь и Лёха, Енот тоже был![]()
VW358 CDAB QGW![]()
ОФФ
Vadim Lukyanov, Совсем я плох стал, не помню![]()
Maks S., еще бы! Это было-то года как полтора назад.![]()
VW358 CDAB QGW![]()
Так как вчера у меня засвербело в одном месте и была "необходимость" проверить откручиваются гайки или нет, то сделаю небольшой отчет.
Для начала был извлечен воздушный фильтр. После замачивания гаек на стыке турбина - кат они открутились почти что пальцами. Далее было откручено крепление трубы к кузову перед гофрой. Разобрал стык после гофры и перед резонатором. Отцепил разъемы лямбда-зондов, т. к. небыло ключей, чтобы их открутить, да и лезть ко второму зонду было трудновато. После всего это попытался вытащить катализатор вместе с гофрой и остальной трубой в сторону капота, но не получилось, потому что проушина перед гофрой, через которую крепится труба к кузову, упирается в подрамникПотыкав туда-сюда эту конструкцию решил попробовать поглядеть получится ли отвести гофру от кузова так, чтобы было место для наконечника сварочного аппарата
. Со стороны капота протолкнул кат немного вглубь мотора и всё, места оказалось достаточно, как и говорил Student.
Можно было сделать это сразу еще в гараже, но было боязно за прокладку, её просто не было, и шпильки, их не заливал, и на деле оказалось все просто, Maks S. тоже был прав
. Да, лямбды, для процедуры проталкивания ката внутрь, отцеплять/откручивать особой необходимости нет, но все же стоит перестраховаться, так как мои были отключены, то могу ошибаться с этим утверждением.
Ну а дальше сборка в обратном порядке, немного заглючивший разъем в воздухофильтре, слегка вздрагивающий двигатель, чекинджин, сброс клемм, ревизия разъемов, сборка, запуск мотора, всё окей.Пойду в вагком локатор, стирать ошибку.
ЗЫ
Тему, наверное, можно закрывать.
VW358 CDAB QGW![]()
Vadim Lukyanov, наши поздравления! молодец!
Ты как автор и закрываешь.
Student, спасибо!
Нету кнопки - закрыть, а вроде бы была
VW358 CDAB QGW![]()
Andrey Erm, и тебе привет!
HI-GEAR RUST BLASTER Pro Проникающая суперсмазка «Механик» с преобразователем ржавчины.
~200 р.
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Спасибо
Pаssаt В5+ седан, 2002, европеец , AWТ, АКПП-типтроник, 150 л.с. VW Touareg GP 2.5 TDI 2008, ВРЕ, АКПП, 174 л.с.
Интересная тема![]()
IVAN96, если будешь сам делать, то запомни, что глаза боятся, а руки делают, мне тоже в начале работы всегда сцыкотно.![]()
VW358 CDAB QGW![]()
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
[QUOTE=Maks S.;2672208]Student, На АЕВ коллектор снимать не надо.
С другой стороны ката всё сложнее. болты закисают жудко. Мне их срубали большим забилом через верх.[COLOR="Green"] QUOTE]
А вот этого делать нельзя ни в коем случае. Иначе можно попасть на новый катализатор. Он у тебя и так не новый, внутри всё хрупкое. И от сильных ударов он осыпается.
