Пропадает тяга
    Россия, м.о. г. Раменское
    По умолчанию Пропадает тяга
    добрый день.
    Помогите советом, пропадает тяга после нескольких минут прогрева. педаль в пол а не едет.
    Но бывает и после проболжительной езды по трассе появляется и пропадает тяга.
    ДМРВ меняли месяца 3 назад в М1. (да и не в нём дело)
    за последний месяц эксплуатации были только такие ошибки:
    5.07.10
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 BH
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 07551
    Код Сервиса: WSC 03164
    2 Найдены неисправности:
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 35-10 - - - Спорадическая
    17521 - Ряд 1, зонд 1: внутреннее сопротивление слишком велико
    P1113 - 35-10 - - - Спорадическая
    9.07.10
    Кодирование: 07551
    1 Неисправности:
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-10 - - - Спорадическая
    17.07.10
    Кодирование: 07551
    1 Неисправности:
    16806 - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
    P0422 - 35-10 - - - Спорадическая
    Подскажите какие параметры смотреть и на каких режимах чтоб максимально локализировать деффект.
    незнаю влияет или нет, но масло кушает с самой покупки авто около 0,6-0,7 литра на 1000км.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нужно снять логи групп 114-115-211 для начала.
    но масло кушает около 0,6-0,7 литра на 1000км.
    6-7 литров на 10 000 км ?
    значения 032 группы в ЭБУД посмотри заодно.
    если эта ошибка после стирания будет появляться вновь - менять докатализаторный ЛЗ.
    эта ошибка связана с выше обозначенной.
    в 32 группе показания аддатив 0,9; мульт 9,4.
    да 6-7 литров масла(MOTUL 4100 полусинтетика) на 10000км.
    упомянутые выше ошибки больше не появлялись.
    лог 114,115,211 группы прилогается.
    Вложения Вложения
    ну так как господа форумчане, есть идеи?
    неужели нет никаких идей?
  1. help!пропадает тяга TDI 19
    от resa в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 20:56
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 15:50
  3. Пропадает тяга на 2,0 AZM Евро 4!
    от Константин46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 09:42
  4. У дизеля AWX пропадает тяга на ходу
    от kolyn в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 20:33
  5. пропадает тяга
    от VolokoS в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 20:58
