загадочное явление с Passatом B5...помогите!!!
    Злость загадочное явление с Passatом B5...помогите!!!
    Здрасте люди дорогие!!!!! Помогите!!! Началось все с того что в холодное время суток машина едет нормально и тормоза в норме. но только начинаеться жара и тогда клинят все колеса( ну скажем , после 5-го нажатия на тормоза). Нужно постоять 20-25 мин. и можно ехать дальше. Я поспрашивал...почитал кое-где.. и выходит что причина в главном тормозном. Купил рем-комплект, поменял, поставил (правильно поставил все манжеты), а теперь воооообще ничего, лапка тормоза даже не накачивается, в холостую работает......короче полный 0. Может кто подскажет, что может быть или где почитать? буцобы простая система но блин я в шоке! PASSAT B5-1998г., 1.8-бензин, 20V, МККП
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    palavlad,
    1. и Вам здрасте
    2. сделай подпись (марка, год, двигатель, коробка)
    3. тормоза прокачивали?
    Россия, Москва, САО
    я тоже наблюдал похожую ситуацию 1 раз за это лето на своем пасике. правда тормоза не клинило, а просто при переходе на нейтраль машина останавливалась быстрее, чем обычно.
    Polo Аватар для kairosplus
    Россия, Рязань
    логично, ты ведь до этого двигателем тормозил)))
    Passat Variant 1.8T(USA) AWM, АКПП, Кожа, кондей, и т.д.
    сори!!! исправил!...........как можно прокачать если лапка не накачивается, она должна стать дубовой, для прокачки, а она 00000000000.
    Получено: 238
    Отправлено: 60
    palavlad, еще раз проверь правильность сборки и установки нажимной штанги в ГТЦ
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от palavlad Посмотреть сообщение
    выпуск-1998г., 1.8-бензин, КП- механическая
    немного не там подпись сделал)
    В разделе мой профиль > редактировать подпись!
    Golf Аватар для Drakon_1964
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от kairosplus
    логично, ты ведь двигателем тормозил)))
    Не логично это. Он ведь не на передаче ехал.
    VW Passat B5 Variant 1997 г., 1.8T 20V, AEB, 110 kW, МКПП (DHW), CLIMAtronic
    Россия, Рязань
    не много не так ты меня понял, я имел ввиду, что до этого он тормозил двигателем))
    ага...понял
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Я тебя правильно понял. Автор этого поста просто выключал передачу и машина сбрасывала скорость быстрее обычного. По сему можно предположить, что у него колодки подклинивают. Или я не прав?
    еще раз разобрал проверил, все также как и было....... но вот если бы схему конструкции главного цилиндра, тогда бы может быть еще раз удостоверился.
    Россия, Вязьма
    Получено: 42
    Отправлено: 48
    Привет. Было такое на старом москвиче с тормозами и на В-3 пассате со сцеплением.Выход один прокачивать под давлением.Приспособа из обрезка камеры лучше от мотоцикла (диаметр меньше) и насоса не переусерствуй с давлением.ПОка
    С-кат Kugoo M4
    Россия, Рязань
    Ну представь когда тормозишь двигатель и машину.
    А когда только машину.
    Просто так исключается блокировка колёс при торможении на передаче)
    А залипание тормозов не всегда почувствуешь, если конечно не жённой резиной вонять будет!))
    я чет не нашел там редактировать подпись
    Россия, Рязань
    Эт я тебе не много не так сказал)))
    Кабинет > редактировать подпись
    там в колонке "Мои настройки" > "Мой профиль" > "Редактировать подпись"
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Напиши буквенное обозначение двигателя и коробки. Обозначение коробки можно узнать из расшифровки VIN'а в этой теме https://passatworld.ru/showthread.ph...луста-VIN Попробую по ELSA посмотреть конструкцию.
    ребята!!! может действительно кто-то знает где есть чертеж-схема ГТЦ, я бы посмотрел!
    Вильнюс, Литва
    Получено: 19
    Отправлено: 29
    Ну, например, если ты на нейтралке катишся с уклона, а машина не разгоняется, то это, по-твоему, не подклинивание колодок? А запах жжёной резины ты почувствуеш потом, после продолжительной езды. Возможно даже и резина взорвётся
    Россия, Рязань
    +1)))
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
