Вопрос про руль
    По умолчанию Вопрос про руль
    Ребят! подскажите пожалуста у меня Пассат B5.5 2004 г. американский, у него руль 4 спицевой, хочу поставить 3 спицевой от такой же машины, можно так сделать? И не будет ли проблем с подушкой? И вобще где можно найти такой руль 3 спицевой с кожаной оплеткой?
    Вот такой руль
    Polo Аватар для kairosplus
    Россия, Рязань
    а зачем тебе 3-х спицевый, чем тебя не устраивает твой мульти руль?
    Passat Variant 1.8T(USA) AWM, АКПП, Кожа, кондей, и т.д.
    Он не мульти, обычный, выгарел весь и вытерся
    Россия, Рязань
    по моему можно, поищи объявление о продаже руля здесь https://passatworld.ru/forumdisplay....апчасти
    Ага. спасибо
    Получено: 10
    100 % подойдет! А также от Гольф4, Бора.
    Как вариант приценись сколько будет стоить обшить твой кожей! Помоему тоже вариант.
    а менять как, не подскажешь?
    Получено: 10
    Там основной геморой снять подушку airbagа(она же кнопка сигнала). Поищи поиском кто-то недавно выкладывал схему, я просто и так умею поэтому себе на сохранял (там если смотреть со стороны панели приборов в руле есть отверстия, туда вставляешь плоскую отвертку (строго перпендикулярно рулю) и нащупываешь как-бы защелку почувствуешь она должна слегка пружинить, поддеваешь её путем перемещения ручки отвертки от потолка к полу(тоесть сверху вниз или слева на право просто чтобы получить доступ к отверстиям надо повернуть руль от прямого положения на полоборота влево или вправо) и она должна отщелкнуться и подушка airbagа немного отойдет от руля. Защелок всего две слева и справа) и не забудь при снятии на всякий случай снять клмеы с АКБ (как говорится и палка раз в год стреляет) и перед откручиванием гайки незабудь поставить метки на руле и валу чтобы новый руль максимально ровно выставить. Уф. Вот как-то так.
    Нда все гораздо сложней, стоит призадуматься, ну все равно спасибо
    Получено: 10
    Да нет там ничего сложного! Первый раз чуток помучиться,а потом как два пальца об асфальт.
    Получено: 10
    Во нашел! Глянь http://www.passatplus.de/arbeitshilf...krad/index.htm . Правда на ненашенском, но по картинкам все понятно.
  1. Вопрос про руль!
    от ElbRUS в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 16:16
  2. вопрос про руль (кто менял)
    от Britanets в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 11:29
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
