ПРоблема с топливной системой
    Украина
    По умолчанию ПРоблема с топливной системой
    Люди! помогите! Не знаю че делать.
    Пассат Б5+ 02г. турбо. ПРоблема с топливной системой. Стоит ГБО, на газу работает отлично как часы! С бензином проблемы! Стартую только на бензе, поэтому нужна 100% рабочая система.
    Симптомы следующие.
    Глохнет при малых оборот, холостом ходу. Глохнет тупо НА ХОДУ при нейтралке. По ощущениям двигатель троит! Еще при движении пропадает тяга. при нажатии педали газа, машина не реагирует или набирает обороты но очень медленно, через ппру секунд происходит выхлоп (приличный такой хлопок) и машина начинает работать нормально до следующего переключения скорости, опять-таки на газе всего этого нет!
    Чистил форсуки на стенде, действительно были засорены, после этого продул всю систему, почистил топливный фильтр и сетку на нем, почистил бак, слил полностью топливо, поменял топливный фильтр. Эффекта не дало!
    От газа постоянно горит чек двигателя - это в принципе нормальная ситуация, но появился новый нюанс в последнее время! Чек иногда начинает МИГАТЬ после чего машину глохнет прям на ходу!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сделай диангностику и выложи сюда результаты.
    Украина
    комп показал проблему воздушных датчиков!
    А вообще проблему я решил, оказалось что газовые клапана умерли, поменял рейку все стало отлично, ну почти все!
    У меня увеличился расход топлива почти в 2 раза! с 9-11 литров до 16-20. на комп диагностике говорят что это из-за сбоя работы воздушных датчиков (он же лямбда на сколько я понял). Хотя возможно умер и катализатор. нельзя ли вообще заглышить лямбдик или может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
    Украина
    Помогите пож-ста
    Проблема не исчезла! ПОменял лямбда зонд (1й) который.
    но выдает ошибки 17544 и 17534. Смесь переобеднена.
    что делать? больше никаких ошибок не выдает. расход топлива увеличился в ДВА раза. и в среднем 17 литров на сотню!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Сделай опрессовку, похоже у тебя дыра во впуске.
    А вообще, сперва отключи к херам ГБО и почини нормально топливную аппаратуру.
    В ГБО не лезь и диагностам не разрешай у кого допуска нет для работы с ГБО. Иначе есть риск взлететь на воздух.
    Газ не бензин, он не горит, он взрывается.
    Украина
    В ГБО и не лезу. и как бы гбо на проблему не влияет. езжу на бензине сейчас. За опресовку почитал. попробую, но не уверен что у нас в городе такое делают. а как сделать самому не очень понял.
    а нету фото шланг которые надл проверить, по хорошему, я б и просто все разом поменял! только хз, какие к чему относятся.
  1. проблема с топливной системой
    от ak-tep в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 01:58
  2. Проблема с топливной системой passat B5.5 TDI AWX 2001 г.
    от nicktaganrog в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 21:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:12
  4. Проблема с топливной системой TDi AFN ( обратка )
    от Игорь Афанасьев в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 20:14
  5. Проблема с топливной системой 1.9 TDI, AFN
    от GSM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 00:16
