Глохнит двигатель в движении
    Россия, Старый Оскол
    По умолчанию Глохнит двигатель в движении
    Всем добрый вечер. Нужен совет. Сегодня при движении глохнет двигатель ( adr 1.8 125 лс) остановка на обочине , через промежуток времени, двигатель запускается. Проезжаю пару км. и опять глохнит. При запуски шума насоса нет, работает тихо. Но почемуто перестает.Релюшка челкает. Подскажите где искать причину? Спасибо.
    Получено: 7
    1)как вариант может быть умер датчик положения коленвала (все проверяется компьютерной диагностикой)
    Комп- понятно, время не терпит. А что датчик отключает бензонасос? Или дела в насосе?
    Отправлено: 9
    У меня такой же двигатель,была такая же проблема,глох,но в основном при повороте.
    Что только не рекомендовали поменять от катушек и до бензонасоса))))
    Дело было в ДПКВ (датчик положения коленвала)Я брал HELLA
    Попробуй с него,он самый дешевый в этой цепочке
    Кстати про комп,как мне говорили,его компом не обнаружить, нужен осцилограф.
    VW Passat 1.8 ADR Variant
    Всем доброго времени.Как уже писал, заглох на ходу мой "ПАСИК" ( В-5 1997г. АДР 125л.с. 1.8, из наворотов,только кандей) И вот взяли его в ремонт, подключили к черному ящику, делали умное личико, ошибок нет! щупали нюхали, смотрели предохранители, выдергивали релюшки, мерили напряжение. Диагноз- накрылся бензонасос. Срочно за покупкой, - есть китайци по 3 т.руб и какой то немец за 6 т.руб. повнешнему виду - два близнеца. Только на одном написано что германия. В отличии от моего- цвет пластмассы белый и контакты под гайки. Гаек на контактах нет. Взял за 6 т.руб. Так как спец электронщик отрывается еще на какие то авто, замену произвожу сам. Приходит спец и сного мериет смотрит. Старт- мотор не запускается. Нужно ехать заменить- брак. Прошу зацепить на прямую- крутит радимый. При более тчательном осмотре, оказалось обрыв провода на клемнике у крышки . тоесть прозвонить кусок провода- великая наука. Старый БН соединили на прямую с АКБ- крутит родной... За ремонт денег не взяли. Спасибо. Всем удачи.
  1. Не прогревается двигатель в движении
    от FireShock в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:12
  2. при движении заглох двигатель и не заводится
    от Александр_828 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.09.2006, 12:48
  3. Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 17:41
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
