Неделю назад начал коптить,на холстых и когда едешь. в зеркале всё в дымке.дым не чёрный и не синий,а светлый, и соляркой воняет.думал соляра, скатал её,заправил заново,но тоже самое.где искать? мож какой датчик? или как проверить систему на засос лишнего воздуха.спасибо![]()
| Получено: 764 Отправлено: 772 |
Диагностика сначала!
завтра еду, посмотрим что скажут
диагностика ничего не показала,тип всё в норме.стоят,руками разводят.... слыхал что у етих движков проблема впуска воздуха....что-то засирается, и покатило...кто нибудь что слыхал???
Как ничего не показала? Нет ошибок? Это-не диагностика, а чтение ошибок. Снять логи в 3, 4, 10 и 11 группах. В базовых логи в 3, 4 и 11. Выложить здесь.
Без диагностики, с этим мотором попадалово.
в англицком VW ценре только руками развели...типо возможно повреждение движка.до чтобы выяснить надо движок вскрывать....короче они только могут колёса мыть.посоветовали небольшой сервис,поехал,оставил машину,сегодня забрал.зделали.как приехал,сразу сказали в чем проблема.заглушили етот EGR клапан и всё.могу фотки выложить если нуна![]()
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
Конечно выкладывай!
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
завтра отфоткаю, выложу
а если убрать такую прокладку ????
