[ОПРОС] Про вискомуфту
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    По умолчанию [ОПРОС] Про вискомуфту
    У кого как вращается на прогретом двигателе?
    у меня легко, сказали менять AVF 04года.
    Просто делал кондиционер, он поработал пару дней, и в 37 отказывается включаться. Думаю обдува не хватает.
    где опрос-то? и каков вопрос данной темы?
    если про функционал вискомуфты, то у меня заклинивает, и как положено молотит
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    я не умею создавать опросы
    про функционал. Если заглушить двигатель на горячую, с трудом вращается?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Так она не проверяется.Прогрей как следует мотор и увеличь обороты до 2000 если услышал шум как у двигателя V6 то все у тебя нормально.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    получается сервис мены лапшу на уши вешают?
    походу у меня с вентиляторами совсем беда(((((((((( я и вторую скорость электрического не слышу((((
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    SpitfireW12, Утром заведеш и попробуй останосить картонкой скрученной в рулончик(сверху в торец)-получилось-так должно быть.Прогрей до 95-100гр и опять попробуй если не получилось как утром(почти не возможно) у тя все ок.А электровентилятор вкл. при вкл. кондея и при сильном нагреве двигла.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На тракторе редко вторая скорость включается.Ты вискомуфту проверил?
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    попробую.
    просто кондер дует теплым, знач должна включится. Я ток дизель свой слышу, слышать бы хоть раз нормальную.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Нет.Может у тебя хладогена нема вот и нет холода.Ошибки по климатронику есть?А если компрессор не крутится (давления нет) то и карлсон крутиться не будет.
    Орловская обл
    у меня легко,
    у меня то же так!машина не греется и я не заморачиваюсь !
    кстати была похожая тема про мотор AVF так вот там человек пять написали что у всех на горячую крутиться легко!
    у меня тож кондей на месте при +35 не работает!как поедешь все ок!
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
    Получено: 31
    Отправлено: 47
    В системе утечки заделал, заправил, все тип-топ было.
    Ошибка 4FA, шнур скоро куплю тогда через Ваг-Ком посмотрю.
    Но помойму в +29 он включается все таки, а больше ему жарко.
    Прост непонятно вообще электронный вентилятор, включается ли на вторую скорость.
    Короче хочу помыть радиаторы и посмотреть че из этого выйдет.
    Тоже не греется, тьфу 3 раза. Но кондей никак не работает, ни так ни сяк. Как не гоню, а он все равно не хочет включаться. Жду пока похолодает.
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Было на улице (по климе показывало) +38 и климат работает. Вискомуфту в рабочем состоянии не видел (может когда и работает). Кстати при покупке тоже подумал что старая плохая, заменил на behr новую и что? Не видел как она работает. Мотор то не греется. При включ. климы в городе электр. вентилятор молотит на полную, дует что двигатель еле слышно.
    Не вижу смысла на дизеле менять вискомуфту по первому признаку - при нагреве не останавливается, может это ещё не тот нагрев. Стрелка всегда 90 и ни-ни.
  1. опрос про утюги))
    от SherKhan© в разделе Корзина
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:42
  2. И снова про вискомуфту.
    от KIRIL в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.06.2009, 18:37
  3. Про температуру мотора и вискомуфту вопросец.
    от АнатоличЪ в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 12:11
  4. уточнение про вискомуфту...
    от Fidelity в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.06.2007, 00:38
  5. Вопрос про вискомуфту "карлсона"
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:03
